Андрей 61rus 0 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Ребята, подскажите что может быть. Остановился, давление было, заглушил, через пол часа завожу давления нет, ни на мех. датчике ни на родном и вой какой-то появился при работающем движке. Изменено 14 марта, 2017 пользователем Андрей 61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 61rus 0 Опубликовано 14 марта, 2017 Разобрал. От фланца отломилась трубка котопая идет от маслянного насоса. Скажите при сборке прокладку поддона герметиком мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 марта, 2017 Прокладка с какого материала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 61rus 0 Опубликовано 14 марта, 2017 Паронит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 марта, 2017 Не надо ничего мазать , зачисти хорошо и всё . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 14 марта, 2017 Так они вроде-бы одноразовые, маж) маслом кашу не испортишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 14 марта, 2017 Я вот не намазал, все в масле .Буду снимать мазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 61rus 0 Опубликовано 14 марта, 2017 Я завтра всё равно поеду в магазин, населенный пункт недалеко, трубку покупать и заодно прокладку, а из какого материала ещё бывают на эти движки прокладки? Всё равно покупать, может какую другую взять? И ещё вопрос, как часто эти трубки обламывает? Может её сразу усилить косынками, мне просто повезло, сервис рядом, там сващик есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 14 марта, 2017 B.V.A, если прокладки фуфло, то лучше вообще их не ставить, а просто на один герметик приклеивать. ЗМЗ уже давно поддон на один герметик ставит, и всё красиво. А непонятную прокладку всёравно выдавит со временем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 61rus 0 Опубликовано 15 марта, 2017 Я прнял. Спасибо всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 15 марта, 2017 B.V.A, если прокладки фуфло, то лучше вообще их не ставить, а просто на один герметик приклеивать. Ради интереса посмотрите из скольких частей она состоит), чтоб понять разницу между змз и 245-ым.Я завтра всё равно поеду в магазин, населенный пункт недалеко, трубку покупать и заодно прокладку Ваш выбор будет ограничен ассортиментом магазина)Как вариант, можете посмотреть в запчастях для тракторов, по поводу из чего? то болт знает, я не парился и ставил картон)) наверняка есть и другие изделия), вся суть в стыках и моменте затяжки.Трубки рвет но очень редко, думаю усиливать не стоит, а вот на передние рессоры стоит обратить внимания, ну чтоб поддон не пробить) балкой(( 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 61rus 0 Опубликовано 15 марта, 2017 B.V.A. спасибо за ответ. Поменял трубку, брал в тракторном и паронитовую прокладку на герметик. Поехал дальше. Благодарю всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
