Zotin 1 Опубликовано 15 марта, 2017 ЗдравствуйтеТ-к диагностов у нас хороших нет, ездил к ним сказали все нормально.Двигатель работает на повышенных хх оборотах, неустойчивая работа и тд. Сделал скриншоты программы авто тестера. Может по этим скриншотам подсказать, что с ним делать. Машина на газу ( перепрошивали микас или нет незнаю).Программа пишет что ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zotin 1 Опубликовано 15 марта, 2017 Сейчас появилась ошибка про ДТОЖ 21 и 22 ошибка. Стоял датчик 3828. Купил 2 шт менял ошибка остается. Проводку до блока проверил. на одном из контактов 5 вольт есть. Оба датчика кривые или дело ещё в чем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 15 марта, 2017 Напруга на датчике температуры слабая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 15 марта, 2017 А че у тебя за прошивка, разве есть у тебя датчик кислорода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zotin 1 Опубликовано 15 марта, 2017 Напруга маленькая изза чего ? Контакт плохой где ? Температура барахлить начала со старым датчиком когда комп подключал температура скакала то 40 градусов до 90 и вентилятор то вкл то выкл, на самом деле холодная была. Затем вовсе отказалВот фото.Датчик кислорода есть, но там провод у него оторван, когда покупал её так и было. Сказали что на газу он не нужен. Газ второго поколения.Да кстати если заглушить большой патрубок РХХ, обороты падают, но не глохнет. Было подозрение что воздух тянет из под переходника для газа снял его тоже самое. где посмотреть мог там не подсасывает воздух, не проверил только прокладку коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 15 марта, 2017 Zotin, отстраивай машину на бензине,исправляй все косяки,и только потом переходи к газу.иначе этот онанизм с поиском всего чего можно будет вечным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) штекер дтож поменяй.Прям отрежь и новый прикрути.На синею изоленту! Иначе работать не будет :D Изменено 15 марта, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zotin 1 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) газель2005, Так там штекер уже заменен и замотан как раз на синюю изоленту. :ph34r: Менять пропаивать ? Изменено 16 марта, 2017 пользователем Zotin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 марта, 2017 Ну у тебя нет ошибок по датчику кислорода, хотя ты говоришь что провода и датчик есть, в показаниях на прогретую весит опорное напряжение, как на холодном моторе. Наверно мозги не родные, без ДК. Разбирайся с датчиком температуры и потом скинь показания, на газу работа тебя должна мало интересовать, тебе правильно сказали сначала бензин настроить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) ДА кстати судя по показаниям у тебя может быть дросель не в 0 закрыт быть из за износа и поэтому много воздуха сосет и повышены обороты. Сначала чистка и регулировка заслонки, если не поможет новый придется покупать Изменено 16 марта, 2017 пользователем Denisg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zotin 1 Опубликовано 19 марта, 2017 Не могу ещё дтож разобраться.Если снимаю клемму с датчика пишет ошибку 22 высокий уровень сигнала дтож.Если одеть клемму на датчик 22 ошибка стирается, но выходит ошибка 21 низкий уровень сигнала дтож. Покупал 2 датчика. Я вот не могу понять толи датчики кривые толи проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 марта, 2017 проводку смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zotin 1 Опубликовано 26 марта, 2017 zКупил ещё один датчик Luzar поставил работает. Те два значит были бракованные.Ещё осталось поменять датчик температуры воздуха.При запуске обороте держатся около 2000, при прогреве падают до 1160-1200.Подсосы воздуха проверил где смог. И ещё если пережать шланг который идет от коллектора к РХХ, то обороты падают гдето до 1000, но двигатель работает не глохнет.Снимал дроссельную заслонку, закрывается вроде полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
