muse 124 Опубликовано 18 марта, 2017 с той стороны что выходит на задний мост. в верхней части раздатки...размером меньше 2х рублевой монеты. случайно глянул...что за течь масла с раздатки...гляжу - дыра. полез - заглушку выбило...не могу понять что делать - снимать раздатку...или может на герметик назад забить да масло поменять? да и выбило от чего...не понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 18 марта, 2017 ктото писал об этом раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 18 марта, 2017 Было подобное - заколотил обратно и в путь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 марта, 2017 Не было такого, что только не делал, а почему так произошло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 18 марта, 2017 не могу сказать.единственно что могу предположить - недели две назад включил понижайку не до конца остановившись...заглушка вылетела та что находится не вверху...а посередине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 22 марта, 2017 вообщем...заколотил назад обмазов герметиком.. сегодня полез - опять пошла на выход...уже стоит наперекос...один край сравнялся с корпусом. ума не преложу что случилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 22 марта, 2017 вообщем...заколотил назад обмазов герметиком.. сегодня полез - опять пошла на выход...уже стоит наперекос...один край сравнялся с корпусом. ума не преложу что случилось.Сапун живой? Проверь протыканием. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 марта, 2017 Посмотри может треснула корпус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 22 марта, 2017 на счет сапуна я думал...но по моему легче выдавить сальники...нежели выдавливать аллюм. заглушку. но посмотрю завтра сапун на всякий случай. по корпусу новых подтеков масла не наблюдается...корпус похоже цел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 марта, 2017 Вот не помню че там за заглушка, за ней валов нет? Может гуляет или рядом бьёт по корпусу, у меня я помню пониженная не включалась, когда вскрыли подшипник развалился, но заглушка на месте была, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 22 марта, 2017 вот эта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) сколько рк прошла. может нет смысла ремонтом заниматся. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 марта, 2017 Уже снял что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 23 марта, 2017 нет...не снял - это запасная. пробег у машины 80 000...но раздатку прежний хозяин разбирал. она ..кстати особо не шумит..коробка уж точно шумит сильнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергейо 21 Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Скорее всего открутился болтик, держащий вилку ,которая сидит на этом штоке внутри раздатки , и при включении шток ничем не тормозиться и ударяет по заглушке.Выковырять заглушку и посмотреть , если так, то разборка. Изменено 23 марта, 2017 пользователем сергейо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 23 марта, 2017 при включении чего - пониженной?там под заглушкой что то типа прокладки в которой правда дыра...чтоб посмотреть надо прокладку удалить. а чем грозит если пока не разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 23 марта, 2017 при включении чего - пониженной?там под заглушкой что то типа прокладки в которой правда дыра...чтоб посмотреть надо прокладку удалить. а чем грозит если пока не разбирать? Оторвет кусок вилки, и... можно будет уже не разбирать :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергейо 21 Опубликовано 24 марта, 2017 при включении чего - пониженной?Да , пониженной, там не совсем вилка... скорее гнездо под шар дополнительного рычага.Выковыряй заглушку, залезь сам, попроси друга, товарища, еще кого нибудь, чтоб рычагом подергал.Все увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 марта, 2017 Да можно и без друга, поставь на место, и с силой включи пониженную, я писал там ещё подшипники разбивает на пониженной вал гулять начинает, у меня просто не включалось, а у тебя видно включается , до заглушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 27 марта, 2017 дней 5 езжу не включая пониженную - все о.кей. заглушка на месте. хотел поставить запасную раздатку ..купленную на форуме типа с ремонта...посмотрел - а там обе залушки замазаны герметиком...походу тоже вылетают. вот сижу думаю разбирать или нет...это так..мысли в слух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 марта, 2017 Если своя не визжит, то лучше сво делать, эту что с форума явно из за шума продали, я имея не шумную раздатку не стал бы 66 ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 29 марта, 2017 Если своя не визжит, то лучше сво делать, эту что с форума явно из за шума продали, я имея не шумную раздатку не стал бы 66 ставитьу каждого свое мнение. у меня рк до 100км, не шумела. поменял на 66 из-за надежности, и пониженной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 марта, 2017 До ста тыщ км? Или до ста километров?Я менял из за шума, в первую очередьИгорь85Кстати по моему ты все время утвердил что не визжащих родных рк нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 29 марта, 2017 До ста тыщ км? Или до ста километров?Я менял из за шума, в первую очередьИгорь85Кстати по моему ты все время утвердил что не визжащих родных рк нет?до 90-100км в час нормально, после 100-120, мрак. да и пониженная слабая. да и не визжащих родных рк, после 100км в час, не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 марта, 2017 )) у меня наоборот было, самый писк был с 60 до 100, 120 тишена была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
