Зедияров Александр
Колокол переходный Ниссан TD27/QD32 + кпп Газель 5ст
Зедияров Александр
Начну с видео.
Родной колокол Газель был посажен через плиту на ТД27
Теперь будет стоять мой колокол под Газелевскую кпп
cazemir
Запас газелевских КПП, надо хороший иметь, а можно вопрос, чем родная нисанновская коробка не понравилась?
Зедияров Александр
родная была Газель.. поменяли мотор на КуДэ32....
так то и атласовская тоже ломается.
Зедияров Александр
и как то даже настроение совсем другое...
Золотая серия.
  • Нравится 3
AreHT34rus
Тоесть теперь коробка снимается вместе с колоколом?)
Зедияров Александр
 Можно и так и эдак...но вроде у всех норм машин снимается вместе с колоколом...собрал вилку, выжимной одел, и воткнул кпп с колоколом на ДВС
Может по весу конечно тяжелее .. 13 кг вес колокола
я вообще за акпп...поставил и забыл
Изменено пользователем Зедияров Александр
варлок74
в разы реже чем родная кпп Газ
Зедияров Александр
я не особо газелист.. вообще не газелист.
Как ккп живет на каминсе? по сути та же кпп стоит, только первичный вал длинее
кузнец 58
Плохо живет КПП Газелевская с Каминсом. Мучаются с ними.
федотданетот
Привет Александр. Тебе надо скрестить КЮДЕ и ТД ,а также камень, змз и умз с валдаевской кпп или с любой другой которая мощьней газелячей ,тогда я думаю заказы пойдут
Зедияров Александр
не щупал я еще кпп от валдая
Slava 67
или от пазика скоростную!!!
Зедияров Александр
они что в таком свободном доступе?
колобок
ПАЗиковые скоростные коробасы не так просто найти,у них первичный вал 24 зуба,весит она 115 кг,конечно не на горбу её таскать,но... тем не менее
Slava 67
по каталогу идёт паз скоростная 90кг, а от валдая 75кг
http://www.autoopt.ru/catalog/242025-kpp_paz_32053_4230_skorostnaja_saaz/
http://www.autoopt.ru/catalog/116186-kpp_gaz_3310_valdaj_oao_gaz_/
колобок
+ колокол,+ масло = 114,5 кг
Slava 67
если ходить будет то и бог с ней, а если ещё и тихо работать будет, то вообще супер, в пазиках то особо нет тишины
колобок
ходить должна,у 245-го крутящий момент 460Нм и ведь ходит
Зедияров Александр
Если будет коробка, то сделать можно
колобок
Если будет коробка
дык корпус КПП как у ЗиЛовской
rusgg
О я бы тоже наверное решился на такую коробку.
Может она не слабее коробки с ниссан фд мотора ?
федотданетот
Я думаю и валдаевская кпп не слабее ФДешной. Надо знать какая кпп с меньшими переделками встанет,на ту и упор делать
qoxo
До установки кпп Мерседес мне предлагали комплект установки валдаевской КПП, но главным условием установки был лифт кабины 50мм, так как КПП выше. Это меня и оттолкнуло.
Но за достоверность информации 100% не ручаюсь, хотя человек рукастый.
rusgg
Кпп мерседес в принципе тоже не лезет между кабиной и балкой газели
Рессоры в стоке
qoxo
Если речь про мою КПП, то пришлось только поперечину опустить. А при чем тут передняя балка?
