kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 Всем доброго времени.Помогите разобраться с бензонасосом.Соболь 2005 года,405 инжектор,не работает бензонасос,проверяю питание на фишке около бензонасоса при включенном зажигании,питание есть.бензонасос молчит,подключаю напрямую плюс и минус жужит,еще вопрос-там же идет три плюса и один масса в этой фишке?что может быть такое ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 26 марта, 2017 kras679, толстые два провода питание насоса.Серый минус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 так из -за чего насос не жужит?включаю зажигание,на фишке питание есть в трех проводах плюс,(в одном примерно пять секунд питание когда вкл зажигание)а в двух постоянно на включенном зажигании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 26 марта, 2017 (в одном примерно пять секунд питание когда вкл зажиганиену всё правильно,эбу если не видит прокрутку мотора с дпкв выключает питание на насос,отключает реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 я поставил мозги на другой соболь,работает,благо два соболя.а с рабочего ставлю соболя на этот,насос не работает.так причина может быть в датчике положения коленвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 26 марта, 2017 насос не работает.так причина может быть в датчике положения коленвала?если в момент прокрутки нет искры и питания на насос,то датчик,если есть искра,то или реле,или проводка или сам насос.ещё вариант предохранитель,если не ошибаюсь 8 пред в нижнем ряду в салоне в панели.20 амперный вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 предохранители все целые,искра есть,напруга при прокруте не пробовал,при включении зажигания напряжение идет,но не качает,насос напрямую пробовал подключить от акб,работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 26 марта, 2017 при включении зажигания напряжение идет,но не качает,насос напрямую пробовал подключить от акб,работаетсмотри по цепи от реле и до насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 ребята.выручайте.не могу никак разобраться с насосом.искра есть.при включенном зажигании на двух проводах 11.6 напруга.третий 5.4.зажигание выкл.потом вкл и на третьем проводе 11.6.потом падает до 5.4.но насос не качает и не жужит.пробовал его напрямую от акб и жужит он.в чем проблема может быть...?реле поменял все 4 штуки.предохранители все целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 26 марта, 2017 kras679, жужжит это еще не означает,что он качает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 так вот и именно что никаких признаков,пробовал второй бензонасос,от этой фишки,тоже тишина полная.сейчас попробую на реле перемкнуть разьемы,может что то будет.всю голову сломал уже.а есть еще варианты какие нибудь в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 26 марта, 2017 с начало плюс прозвонить под капотом в районе левого крыла где проводка соединяется с задней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 26 марта, 2017 так вот и именно что никаких признаков,пробовал второй бензонасос,от этой фишки,тоже тишина полная.сейчас попробую на реле перемкнуть разьемы,может что то будет.всю голову сломал уже.а есть еще варианты какие нибудь в чем причина?Какие варианты?Если +появляется на разьеме к модулю,а насос не работает,прозванивай цепь на модуле от разьема до насоса.Может штырь в разьеме загнулся.Тебе нужен провод,где +появляется на несколько секунд и -,остальные провода это датчик указателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 спасибо,сейчас попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 так и не нашел,плюс появляется на фишке перед насосом и минус есть,а все равно не работает ни один насос,все контакты ровные на насосе,в фишку вставляется нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 26 марта, 2017 так и не нашел,плюс появляется на фишке перед насосом и минус есть,а все равно не работает ни один насос,все контакты ровные на насосе,в фишку вставляется нормальноНу а дальше,ищи дальше,прозванивай провода до самого насоса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 при включении зажигания,бензанасос должен наччать накачивать,питание подается на него,сейчас попробую датчик распредвала поменять,может он что то.хотя он за искру отвечает наверное,остается еще попытка при прокрутке двига пойдет напруга или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 26 марта, 2017 Странный ты,если у тебя напряжение при включении зажигания на разьеме модуля появляется,значит надо искать от разьема до насоса.А куда ты подаешь+и- когда проверяешь насос?Указатель топлива показывает?При включении зажигания бензонасос включается сек на 5,но он может и не накачать топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 подключаю перед насосом на первый провод и второй, минус и плюс,кол-во топлива не показывает,я так понимаю от разьема,да самого насоса смысл проверять,если он качает когда напрямую подаю питание?или может что то не то я делаю?расскажите и подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kras679 0 Опубликовано 26 марта, 2017 ребята,либо я дурак,либо не понимаю,до разьема питание доходит,а после разьема питание почти ноль.видимо причина в этом?поменять фишку с разьемом и все,хотя там 4 штекра металических и больше нет ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 26 марта, 2017 была похожая беда , не мог ладу дать . у меня дело было в фишке , которая соединяет этот верхний разьём тоесть в самом модуле . загнулись усики и сам разьём проворачивался где то на 50 градусов . крутанёшь фишку работает , на кочку наехал - нет . тоже дураком себя чувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 26 марта, 2017 ребята,либо я дурак,либо не понимаю,до разьема питание доходит,а после разьема питание почти ноль.видимо причина в этом?поменять фишку с разьемом и все,хотя там 4 штекра металических и больше нет ничегокак вариант,в районе ГЦС есть еще один разьем,его разьеденить и подать питание на желтый провод.проще искать неисправность с постоянным напряжением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 12 апреля, 2017 Ё маё, меняю фишку на баке и видать попутал провода)) их там 4 красный, жёлтый, фиолетовый и серый, подскажите порядок справа налево, если сверху фишки смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 12 апреля, 2017 Всё было правильно, не работало из-за красной фентифлюшки, которую одел со старой колодки, снял и всё заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
