василий1977
глохнет движок при температуре 80
василий1977
Всем доброго дня,подскажите была у кого может такая проблема,при нагреве до 80 градусов,движок глохнет,потом можно завести, только когда температура опустится до 40?
Нидвораич
предположу датчик температуры на корпусе термостата - ушла кривая и тупо заливает, хотя должно заливать раньше после 50-60 градусов.
ну или ДПКВ.
ТС в тине. не пишет что делал и что пробовал.
ВОСТОК102
ПРИВЕТ.былф такая же проблема.менял датчик коленвала.стало все норм.на диагностике он эту ошибку не показывает
