Gaidamak 126 Опубликовано 5 апреля, 2017 По стечению обстоятельств,прохихикал где то ответную часть секретки.Одну открутил,путём приваривания колёсной гайки.Пробовал на передней оси зубилом,уд.отверткой-как в масло входит.Есть мысль забить головку в секретку,но есть сомнения,провернет 90% ибо металл очень мягкий.Может у кого было подобное?Шпильку менять не хоцца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 апреля, 2017 Обычно на шинке ребята подходящую головкк кувалдочкой забивают.Откручивают так - один все той же кувалдочкой лупит по головке второй воротком крутит.Сам такой фокус пробовал,иногда помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 5 апреля, 2017 один все той же кувалдочкой лупит по головке второй воротком крутит по такому же принципу работает ударный гайковёрт . нужно только попросить напарника наносить удары с частотой не мения 1700об/мин. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 5 апреля, 2017 Обычно на шинке ребята подходящую головкк кувалдочкой забивают.Откручивают так - один все той же кувалдочкой лупит по головке второй воротком крутит.Сам такой фокус пробовал,иногда помогает.Минус одна головка,лопнула( завтра попробую сверлом пройтись.Походу без сварки никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 6 апреля, 2017 Диски модные какие то ?? Если нет то гайки должны торчать.Маленькой болгаркой режешь ее прям ровно по плоскости не касаясь шпильки,потом кувалдой и зубилом хрясь по одному краю она и открутится ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 6 апреля, 2017 Подставляешь с одной стороны гайки болванку стальную,по другой стороне молотком.Как на наковальне вобщем.Должна резьба прослабнуть.С ВДшкой ,и газовым ключом помощнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 6 апреля, 2017 Победил я их!Сначала болгарином поуродывал,а потом мощным газовым "валерой"открутил.Чуть покочевряжилась гайка на спарке,но под натиском зубила сдалась.Всем спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
