Игорь85 692 Опубликовано 26 апреля, 2017 Свистят на пятой передаче , долго ли протянут ? Может маслица долить ?маслица надо было давно долить. больше уровня на 0,5 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 апреля, 2017 уже? Это каменсБыл Баргузин с 405 , на 40 тыс перестала первая включаться . КПП - дерьмо по другому нечего сказать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 мая, 2017 Вы зимой как с этими шрусами трогаться будите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 9 мая, 2017 Вы зимой как с этими шрусами трогаться будите?Всё зависит от базового масла. Я добавлял в 75W140. Зимой как летом. А летом густое как зимой! Додумай сам, что я сказал! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanischin.aleks 0 Опубликовано 12 мая, 2017 У меня в коробке 75W90 GL-4, в остальных агрегатах трансмиссии везде 75W90 GL-5. Применяю смазочные материалы LUXE, дёшево и сердито. Насчёт воя не сказал бы. Да, шум есть. Но как я понял — это одна из «фишек» нашей трансмиссии, типа, конструктивная особенность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алишка09 0 Опубликовано 15 июня, 2017 На счет негрола не скажу, мне хабы обошлись,1 шайба с приводами токарка, 3000, привода 2 ступицы 2000, 3 хабы 2300Там еще по мелочи не помню, цапфа была, там еще нужны пивода уазовские из них привода делать надо, подробно могу в соответствующей теме расписать,Если не затруднит распиши подробно свои переделки, или ткните куда нибудь.. Помню замена подшипника на форуме ступицы с фото очень удобно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 июня, 2017 Если не затруднит распиши подробно свои переделки, или ткните куда нибудь.. Помню замена подшипника на форуме ступицы с фото очень удобно!!! все здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53476-perednie-stupitcy-ot-sobolia4kh4-khochu-peredelat-na/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 20 мая, 2023 Здравствуйте ! Завидую тем , кого беспокоит шум на этом агреГаде , где всë скрипит , воет и т.д. У меня 27057. Раздатка , родная , пробег меньше 100 т к. течëт по стыкам картеров. В сервисе при замене штока блокировки ( сломан был) поменяли все прокладки на новые , самые тонкие , такие были в продаже. Знаю есть три размера. Не было толще в наличии.. Затянуты болты картеров на смерть. По автосервисски. Течëт . Вопрос - может при следущей замене прокладок поможет герметик с обеих сторон прокладки ? А пока доливаю оставшуюся от иномарки синтетику через привод спидометра до верха , с запасом. А эта буржуйская синтетика течëт даже на стоянке , на холодном. Всегда. Не густеет , падла! Отсюда второй вопрос - До переборки правильно ли залить тад 17. Дешевейший. Понял, что в рк лишь бы что то было , то и смазывает. Спасибо за ранее , мужики. Я не эксплуататор. Опыт ремонта есть. Машина для себя . Вот с Газелью раньше Бог миловал и вот.. Хотелось бы совета из вашей практики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 627 Опубликовано 21 мая, 2023 2 часа назад, Сергей 90 сказал: Вопрос - может при следущей замене прокладок поможет герметик с обеих сторон прокладки ? Новые коробки вообще без прокладок собираются, на анаэробный герметик. Надо на корпусах убрать все забоины и неровности, ну и проверить на кривизну отлива. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 21 мая, 2023 Попробуй слить масло с РК. ( на месте без съёма РК) Обезжирить стыки. Намазать по стыку разъёмов, толстым слоем герметика. отстоит сутки. Зальёшь масло. Думаю больше течи не будет. Для снижения шума . выдави в РК, поверх уровня масла , два больших тюбика смазка ШРУС. через какой нибудь выкрученный болт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 21 мая, 2023 9 часов назад, Vovchikk сказал: Новые коробки вообще без прокладок собираются, на анаэробный герметик. Надо на корпусах убрать все забоины и неровности, ну и проверить на кривизну отлива. Это при разборке надо смотреть. Рк сейчас рабочая. Только из за течи разбирать жалко. Моя 2010 гв. Тогда собирали на прокладках. А разборка была для замены штока и шестерни привода спидометра - масло упустил , еë съело. Спасибо за тему! 6 часов назад, Михалыч S360VYM сказал: Попробуй слить масло с РК. ( на месте без съёма РК) Обезжирить стыки. Намазать по стыку разъёмов, толстым слоем герметика. отстоит сутки. Зальёшь масло. Думаю больше течи не будет. Для снижения шума . выдави в РК, поверх уровня масла , два больших тюбика смазка ШРУС. через какой нибудь выкрученный болт. Вот этим и займусь ! И напихаю шруса поболе! Он растворится в транссмисионке и будет защищать даже при низком уровне масла. Особенно пару спидометра - у меня на замененной , свежей уже износ. Не хватает ей , высоко она от уровня масла. С обезжириванием стыков - дело! С минусом , что прокладки полностью масло не отдадут. Но , думаю , утечка убавится . Искренне благодарен за советы . Спасибо , коллеги! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 224 Опубликовано 21 мая, 2023 Я вот это масло заливаю, шума практически нет, так лёгкий вой при 90 км/ч И Герметик этот нравиться, поддон двигателя ставил на 406 без прокладки, течи не было правда потом отрывать тяжело, сейчас ставлю Е3 прокладки, тоже хорошо держат. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 21 мая, 2023 43 минуты назад, jon61rus сказал: Я вот это масло заливаю, шума практически нет, так лёгкий вой при 90 км/ч И Герметик этот нравиться, поддон двигателя ставил на 406 без прокладки, течи не было правда потом отрывать тяжело, сейчас ставлю Е3 прокладки, тоже хорошо держат. Я в мосты такое лью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 21 мая, 2023 20 минут назад, Игорь85 сказал: Я в мосты такое лью. Посмотрел на яндексе - 853 р литрушка. У нас на 4х4 около 8 л. Если 10 л в бОльших ëмкостях купить будет ок. 7т . Будет счастье , при условии , что не течëт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 21 мая, 2023 15 часов назад, Сергей 90 сказал: Вопрос - может при следущей замене прокладок поможет герметик с обеих сторон прокладки ? нужно читать руководство по ремонту прежде чем лезть. Это скрин из какой надо книжки. Если течь имеется ввиду каплепадение с существенным расходом. То причина скорее не в нарушении технологии установки прокладок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 21 мая, 2023 4 часа назад, jon61rus сказал: Я вот это масло заливаю, шума практически нет, так лёгкий вой при 90 км/ч И Герметик этот нравиться, поддон двигателя ставил на 406 без прокладки, течи не было правда потом отрывать тяжело, сейчас ставлю Е3 прокладки, тоже хорошо держат. И я ег по всей трансмиссии применяю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 21 мая, 2023 7 часов назад, L2140 сказал: нужно читать руководство по ремонту прежде чем лезть. Это скрин из какой надо книжки. Если течь имеется ввиду каплепадение с существенным расходом. То причина скорее не в нарушении технологии установки прокладок. Вот спасибо! Увидел инструкцию. Считал гермесил на прокладках своей колхозной идеей , а это технология!! Недалеко газ ушел от колхоза , ну да лишь бы не текло. Да! Ничего при сборке не промазывалось герметиком .Ни болты не прокладки. Ну хоть ясность образовалась. Правда из замененных сальников тоже подтекает , но это только на ходу. Даëшь герметик! Всем огромное спасибо! Я газелевод всего полтора года. Ваши советы принимаю с благодарностью. Благополучия! 4 часа назад, Михалыч S360VYM сказал: И я ег по всей трансмиссии применяю. Спасибо! Заказал герметик , тако же. Называется формирователь прокладок незатвердивающий. 399р тюбик. 70 мл - хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 21 мая, 2023 @Михалыч S360VYM все хочу залить в рк и кпп. Да не охота под машину лезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 21 мая, 2023 5 часов назад, Михалыч S360VYM сказал: 44 минуты назад, Игорь85 сказал: @Михалыч S360VYM все хочу залить в рк и кпп. Да не охота под машину лезть. У нас то лезть.. Даже домкратить не надо. Лежу на картоне. И даже лежак на колëсиках заедет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 22 мая, 2023 4 часа назад, Сергей 90 сказал: А зачем, менять шило на мыло. Если все работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 5 Опубликовано 31 мая, 2023 Гром не грянет - мужик не перекрестится - наше всë! Купив герметик , всë ездил - плечи короткие , до 100 км. И доездился , что рк задымилась пустая , без масла. Подливал через шестерню спидометра , ошибаясь при выплесках , что полная! Просто носик доливки не туда попал , потом понял. Снял рк. Отмыл снаружи , накачал воздуха , зажимая сапун из компрессора- точками погнало остатки трансмиссионки по болтам и прокладкам. И по всем сальникам . И вроде не много. Средняя прокладка , поставленная без герметика протечки не показала! Остальные - да. Они с герметиком - неряшливость работы автосервиса. С трудом разобрал. Грязи , пыли металлической много. Но всë цело. Задний сальник стоял неправильный. Может универсальный ? Без насечек. И сейчас левого вращения только заказал. Поменяю на машине. Кажется , это не сложно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
