Artem86 1 Опубликовано 21 апреля, 2017 Доброго времени суток,коллеги.Челябинцы подскажите где у вас есть авторазборки Газелей???Нужен редуктор гура(возможно новый или б/у),мой бежит,а переборка результатов не даёт.Сейчас стоит Стерлитамак 05.Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ScaryKurt 117 Опубликовано 23 апреля, 2017 привет Продам комплекты Гура на газель с 406,405 моторами на базе немецкой колонки zf с газели бизнес, в комплект входит:1 Рулевой механизм zf с газели бизнес б/у в отличном состоянии ( можно укомплектовать новой колонкой цена комплект увеличится на 7000₽)2 Насос Гур под 406,405 моторы восстановленный(бирки 2017-2018 года делает фирма из нижнего Новгорода , проверенная годами )3 кронштейн насоса Гур под 406,405 моторы4 кронштейн рулевой колонки zf к раме5 сошка на zf (в наличии есть все сошки под любой вид газель, соболь, газель(соболь) вездеход) 6 шланг высокого давления изготавливается на заказ 7 шланги низкого давления стандартные8 бачок жижи гур zf 9 кронштейн бочка жижи Гур 10 вал рулевой переделанный под Панель до бизнеса ( позволяет оставить ваш руль и подрулевые переключатели не убирая возможности регулировки руля+ избавляет от трёх всем надоевшим крестовин рулевого вала,делается токарем)11 все болтики, штуцера и крепушки Вам нужно будет только купить ремень под Гур и жижу в Гур ту, какой отдаёте предпочтение.Цена комплекта 23 500 р Так же есть ещё один вариант комплекта Гура на газель с 405,406 моторами для панелей до бизнеса, все те же пункты кроме 10, в замен :1 вал рулевой бизнес 2 вал рулевой внутренний( на что крепится руль ) 3 кронштейн рулевого вала4 замок зажигания бизнес с ключом 5 подрулевые переключатели бизнес6 подрулевой шлейф7 Руль бизнес 8 Пластик на руль бизнесВсе это б/у, цена комплекта с этим набором будет 28500₽ Все встаёт на обычную Панель отлично, единственно нужно переделать фишки подрулевым переключателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem86 1 Опубликовано 23 апреля, 2017 Повторюсь,мне нужен ТОЛЬКО!!!!! редуктор Гура.Всё остальное у меня есть.Поэтому ищу авторазбор Газелей в ЧЕЛЯБИНСКЕ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
