Вячеслав12 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Ребят, подскажите: попадает солярка в масло на двигателе камминз, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Может из-за колец? Аппаратура с системой смазки вообще никак не связана, как предположение секет меж колец, возможно неправ Изменено 22 апреля, 2017 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Все банально.Снимай форсунки по очереди и осматривай с пристрастием.Как пример трещина по нижней гайке.Не езди,убьешь турбину,если она есть.Лишние,или слишком толстые кольца как причина того,что гайка может лопнуть. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 202 Опубликовано 22 апреля, 2017 В дизелях, топливо попадает в масло потому что она не сгорает. Причина. обычно форсунки. Если так ездить поршень прогорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 апреля, 2017 если форсы снимались, то проблема в медных уплотнительных шайбах. лучше ставить новые при каждой разборке. в любом случае, снимать клапанную крышку и смотреть форсунки, больше нЕоткуда взяться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 23 апреля, 2017 Аппаратура с системой смазки вообще никак не связанаКа это она не связана? ТНВД электрический там чтоли стоит?? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 23 апреля, 2017 Как это она не связана? ТНВД электрический там чтоли стоит??Стоит такой же как и у тебя на 245- ом только название другое, точнее производитель, можется топливом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 24 апреля, 2017 На моём смазка от системы смазки двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 25 апреля, 2017 Аппаратура с системой смазки вообще никак не связана возможна утечка топлива в систему смазки через сальник вала ТНВД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alecks602 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 ДВС всем .Происходит попадание солярки в масло.ТНВД менял (новый) форсы проверял,что еще ваше мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
