Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Как закрепить изогнутую лопату , в грузовом отсеке. И так чтоб не мешала. Есть конечно заводские крепления. Продаются в магазинах 4х4. Но уж больно дороги. Обошёлся подручными средствами. Сверху приклепал два крючка из металлической полосы. Снизу защёлка для крепления пластиковой трубы. И всё. Лопата уже защёлкивается фиксатор и держится. Но маленько дребезжит на верхних скобах. Чтоб устранить дребезжание , добавил в низ натяжную резинку от ваз-2108 Фонарь светодиодный, освещения заднего пространства, попал в кадр. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Дмитрий Фото грузите на сайт 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 22 апреля, 2017 Фонарь на батарейках ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 Фонарь на батарейках ?Нет . от АКБ. Это с Алиэкпрес светодиодные дневные огни. Стоят с обоих сторон. С левой стоны на двери. Когда открываю двери , Освещается всё заднее пространство. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 22 апреля, 2017 Проще сделал, два болта и барашки. Болты гайками зажаты. Ручка у лопаты металическая, насквозь отверствия, вставил, барашками прикрутил. В поездки немешает. Когда нужна, открутил снял, поиспользовал и на место. Лет пять уже такой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 22 апреля, 2017 german, крючки под одежду зачётные ! От чего они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 Проще сделал, два болта и барашки. Болты гайками зажаты. Ручка у лопаты металическая, насквозь отверствия, вставил, барашками прикрутил. В поездки немешает. Когда нужна, открутил снял, поиспользовал и на место. Лет пять уже такой вариант.IMG_20150401_074100.jpgПроще ! Не совсем так. Я же сказал , лопата у меня кривая. Во вторых не люблю крепления с барашками, теряются. Во вторых она должна быть с краю, чтоб шмутьё не мешало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 Проще сделал, два болта и барашки. Болты гайками зажаты. Ручка у лопаты металическая, насквозь отверствия, вставил, барашками прикрутил. В поездки немешает. Когда нужна, открутил снял, поиспользовал и на место. Лет пять уже такой вариант.IMG_20150401_074100.jpgТяга поперечная над дверью, для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 22 апреля, 2017 Михалыч,на верхние крючки термоусадку.И вид поэстетичнее ,и звона не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 Михалыч,на верхние крючки термоусадку.И вид поэстетичнее ,и звона не будет.Что -то подумал , термоусадки надолго не хватит. Вот если бы шланги одеть. Можно на 6мм. проволоку шланг, потом загнуть. Потом приварить к пластине, и приклепать.Но это я теперь думаю так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 22 апреля, 2017 Что -то подумал , термоусадки надолго не хватит. Вот если бы шланги одеть. Можно на 6мм. проволоку шланг, потом загнуть. Потом приварить к пластине, и приклепать.Но это я теперь думаю так.У больших диаметров термоусадки, стенки толстые.Есть 3Мовская с герметезирующим слоем внутри,та вообще броня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 22 апреля, 2017 Тяга поперечная над дверью, для чего? для разных нужд, на стоянке занавеска, или сетка москитная вешается. Иной раз вещи сушатся. german, крючки под одежду зачётные ! От чего они? точно непомню с какойто машины грузовой с утилизации подарили четыре штуки, выручают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 апреля, 2017 для разных нужд а про крючки для одежды не ответилкрючки под одежду зачётные ! От чего они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 22 апреля, 2017 Михалыч, нам легче! :D https://photos.google.com/photo/AF1QipPhdlGVAI-Oa-PuPodQKyrpgfjI8tDFay-rYRXpНе открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 23 апреля, 2017 Не открывается.Вроде всё нормально. Вот ещёhttps://img-fotki.yandex.ru/get/43843/374923498.0/0_17783e_2a7c85f3_XL Фотки не вставляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 23 апреля, 2017 Вроде всё нормально. Вот ещёhttps://img-fotki.yandex.ru/get/43843/374923498.0/0_17783e_2a7c85f3_XL Фотки не вставляются.А когда груженый в снегу застрянешь? Лопату будет уже не достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 23 апреля, 2017 А когда груженый в снегу застрянешь? Лопату будет уже не достать.Перед воротами же лопата, легко всё достаётся, немного потянуться надо только. Вот когда стоит в снегопад, то бывает нехило придавливает и приходится силушку применять. А если машинка ходит, то без проблем. Фотка, кстати с предыдущего "Бизнеса", сейчас похожий кузов, чуть выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 23 апреля, 2017 Достать то можно,а если пломба стоит?много кого встречал на обочине с проколотыми колесами которые репу чешут как запаску доставать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 23 апреля, 2017 Проще сделал, два болта и барашки. Болты гайками зажаты. Ручка у лопаты металическая, насквозь отверствия, вставил, барашками прикрутил. В поездки немешает. Когда нужна, открутил снял, поиспользовал и на место. Лет пять уже такой вариант.IMG_20150401_074100.jpgНаверное как прикрутил больше и не снимал,не практично. :DА когда груженый в снегу застрянешь? Лопату будет уже не достать.И тент об железную лопату быстро перетрется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 23 апреля, 2017 Наверное как прикрутил больше и не снимал,не практично. :DИ тент об железную лопату быстро перетрется. очень даже практично, и из снега откапывался и песок крузил. На природе застрял на берегу реки, под домкрат приспосабливал. Единственный минус, это каждый раз отмывать приходиться. А что делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) очень даже практично, и из снега откапывался и песок крузил. На природе застрял на берегу реки, под домкрат приспосабливал. Единственный минус, это каждый раз отмывать приходиться. А что делать...Вот у меня лопата крепиться,точно ни каких проблем.Пять лет, всегда под рукой. https://fotki.yandex.ru/next/users/toyota0007/album/253759/view/900974?page=7А это на чем она крепиться.https://fotki.yandex.ru/next/users/toyota0007/album/253759/view/900973?page=7 Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 23 апреля, 2017 И тент об железную лопату быстро перетрется.Ей богу други нечего не трётся. Вот именно эта лапата проездила 2 года на предыдущей машине, переехала в следующую и ездит в ней уже более 3-х лет. На предыдущей машине пытался на лето таким же "Маккаром" возить штыковую,но без доп.фиксации из колец от старой камеры не держится, а это уже неудобняк.Достать то можно,а если пломба стоит?Ну,что тут скажешь? Закрывают под пломбу. а велика опасность засесть в снегу, переложи лопату на время в кабину или сиди дома жди лета :D ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Вот у меня лопата крепиться,точно ни каких проблем.Пять лет, всегда под рукой. https://fotki.yandex.ru/next/users/toyota0007/album/253759/view/900974?page=7А это на чем она крепиться.https://fotki.yandex.ru/next/users/toyota0007/album/253759/view/900973?page=7Закреплена хорошо. Я так тоже , под влиянием твоих фоток, хотел закрепить лопату. Но для меня, не совсем удобно. За этой дверью ( при за груженом грузовом отсеке) У меня всегда распологаются канистры( с водой и топливом, чтоб быстро достать). При закрытии двери ,лопата будет бить по ним. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 24 апреля, 2017 Достать то можно,а если пломба стоит?много кого встречал на обочине с проколотыми колесами которые репу чешут как запаску доставать))С запаской сами виноваты, для неё есть предусмотренное место, некоторые в кабине возят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
