mishlenka
Врет спидометр
mishlenka
Добрый день господа. Проблема в следующем.
Спидометр и пробег врали на 10%. К этому я привык. Но на днях спидометр и пробег отказались работать, заменил датчик скорости, не помогло, оказалось в коробке передач сломалось стопорное кольцо шестерни передачи, и она болталась там. Это все исправили, путем снятия и разборки КП. Датчик оставил новый. И проблема теперь в том что спидометр и пробег врет безбожно, на почти 30%. Подскажите как с этим бороться?
P.s когда отказал спидометр. Горел жёлтый чек.
volgist
Поставить 10 импульсный датчик
mishlenka
Они вроде одинаковые все. Который с наружной стороны КП?
volgist
На 10% врал это норма для Бизнесов, они все строго 10% приплюсовывают. Когда ты поменял датчик, скорее всего поставил 6 импульсный вместо 10 импульсного, и получил как раз 30% минусом ну и погрешность. Датчик который на коробку наворачивается, на нём написано должно быть 6имп или 10имп
mishlenka
Спасибо завтра посмотрю
Toyota007
Не говори за всех,хотя у меня датчик стоит на раздатке,но у меня спидометр работает копейка в копейку с навигатором,что одометр,что спидометр,проверял при поездке в Крым,много раз, все четко,даже одометр не сошелся на пяти тысячах всего в несколько км.
t-r-a-k-t-a-r
ну ты загнул,не в курсе,что навигатор по пробегу врет безбожно.
t-r-a-k-t-a-r
А спидометр,чем больше скорость тем больше разница,у меня на 100км/ч разница с навигатором 10км/ч.
mishlenka
У меня 120
на спидометре, а на навигаторе 80
это нормально Изменено пользователем mishlenka
Toyota007
Тогда,что не врет?спидометр врет,навигатор врет,не врет  только глазомер газелиста,и то в большую сторону.Ты это клиенту впариваешь,или мне?Я понимаю тебя,у тебя км.рупь,для тебя меньшей цифры не бывает...Да кстати,расстояние по яндексу и по навигатору тоже сошлись почти одинаково,наверное и яндекс тоже врет.Значит будем мерить расстояние по курвиметру!!!
mishlenka
У меня у родственника точно такая машина, у него все четко показывает. И скорость и пробег
Валерий(69)
Навигатор не учитывает спуск/подъем, на холмистой местности пройденный путь будет меньше чем по одометру.
t-r-a-k-t-a-r
Ты у Бродяги спроси,врет навигатор или нет,а у вас сьездить в Москву и обратно,так и выйдет в 0-навигатор занижает и спидометр занижает.
mishlenka
Мужики не спорьте, вопрос в другом, что делать, как вернуть хотя бы показания предыдущее.
Может дело в ошибке на старом датчике, нужно ли ее сбрасывать после замены на новый
mishlenka
Что-то я нечего не понимаю.сходил поставил старый датчик, опять вернулся к своим 10% лжи. Датчики оба идентичны. ,
volgist
Ну что непонятного, я же тебе всё выше расписал. Датчики в основном двух типов, шести и десяти импульсные, были ещё отклонения, но их поискать надо, так просто не купишь. Ты поставил вместо старого 10 импульсного 6 импульсный, а теперь обратно вернулся, всё как я выше описал. А 10% это подарок от ГАЗа, я таких приборок уже штук 300 переделал, а тех, у кого совпадают показания копейка в копейку надо искать, как восьмиимпульсные датчики.
Изменено пользователем volgist
mishlenka
Да, но есть нюанс они оба 6 импульсов
volgist
Сам понимаешь, нет нюанса. Единственно, как вариант, что тебе продали перемаркированный датчик. Я такого не встречал, и не слышал о таком, но с газовскими запчастями можно поверить во что угодно.
Можешь подать на датчик плюс и минус, а между плюсом и сигнальным проводом включить вольтметр или повесить светодиод с резистором в килоом. Поворачивай медленно датчик и считай сколько раз на сигнальном проводе появится масса, это и будет количество импульсов. Только лампочку на сигнальный провод не вешай, попалишь датчик
mishlenka
Спасибо, но я далек от этого. Может в приборке дело, или попробовать взять оригинал датчик под камень. Изменено пользователем mishlenka
volgist
Не существует "датчика под камень", и доска тут не при чём, ты же меняя датчики меняешь показания спидометра, соответственно, доска работает, а датчики разные.
