Кострома003 0 Опубликовано 25 апреля, 2017 Стоит Мотор 4216 а бошка и инжектор (в сборе) от 4213!!! На 4216 три датчика температуры а 4213 один... Так как не подключены два тачки плохо показывает температуру и бывает загораться лампочка и стоп а так вроде все норм не кипит))) как вернуть температуру?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 25 апреля, 2017 На 4216 три датчика температурыот сырости они там что ли завелись то?ОДИН,выдаёт показания в эбу,от туда уже на панель плохо показывает температурусмотреть со сканера надо температуру,возможно эбу,приборка или проводка глюки ловят. как вернуть температуру?)как вариант сбросить со сканера адаптации в блоке... ну а так это уже несколько раз в разных темах обсуждалось.поиск вверху с права,с красной кнопочкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 А провода то болтаются под датчики! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 апреля, 2017 микакс какой стоит?10.3?или микас 7.2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 Сразу не скажу, чуть поозже! К диагностика подьезжаю хотел прошить по скорости, а он говорит что блок украинский и типа не как( К диагносту) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 апреля, 2017 что блок украинскийчего? :blink: ставились на 4216 блоки микас.разные,но производитель в москве.если у тебя там сборная солянка,от всего по немногу,то там или соатэ,или ителма стоять могут приколхоженные.ноопять таки это НАШИ блоки.экзотический вариант - стоит корвет,если корвет,могу поменять на микас с 2х режимной прошивкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 Микас 10.3 М113111GA293034 У меня все стоит от 4216 кроме головы с инжектором! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 апреля, 2017 Микас 10.3микас 10.3 показания температуры выдаёт сам на панель,если панель родная,"синенькая".там ОДИН датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 Панель синенькая да. Провода то болтаются от тех датчиков! И тот датчик новый поставил и без изменений! Диагност сказал типо М113 это Украина, а 112 это русский! Как так или он не хотел касаться этого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 апреля, 2017 Диагност сказал типо М113 это Украина, а 112 это русский!это один и тот же блок,просто различное исполнение.немного отличаются в части аппаратной и програмной.ну и один читается пишется просто,для второго нужен модуль к програматору.типа "закрытый" от чтения и записи. Провода то болтаются от тех датчиков!схему на главной посмотри...НЕТ там ничего.не для микаса,не в общей схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 26 апреля, 2017 Фото сделай этих "проводов",желательно общим планом подкапотки,люди посмотрят-скажут от каких датчиков у тебя разъёмы болтаются. А по УМЗ-4216 М-10.3 Е-3--- у меня один датчик температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 http://www.konsulavto.ru/acat/engines/umz/umz-4216-evro-3/datchiki http://www.konsulavto.ru/acat/engines/umz/umz-4216-evro-3/datchiki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 апреля, 2017 Кострома003, я тебе реально дельный совет дам. На данный момент времени в топе сообщений форума тема про выбор бензопилы. Заходи туда и выбирай! Но она не для мотора а для прокладки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 27 апреля, 2017 возможно 4 цилиндр паровая пробка, тоже было темп норма а аварийный датчик срабатывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кострома003 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Так у меня и темп всегда на 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 27 апреля, 2017 ада Так у меня и темп всегда на 60адаптации в блоке сбрось!дел на 30 секунд со сканером.есть такой глюк в этом софте.перешить и забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 27 апреля, 2017 2008 г,может просто проводка еще с 40522,у меня вот тоже много всяких проводов болтается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
