газель2005 2 581 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Дело не в том сколько кто как тянет,а в качестве литья самого блока.Такого отвратительного мягкого пористого материала блока больше нигде не видел на других двигателях. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 2 декабря, 2018 Дело не в том сколько кто как тянет,а в качестве литья самого блока.Такого отвратительного мягкого пористого материала блока больше нигде не видел на других двигателях.маркетинговый ход или разводилово на бабки..производителю запас прочности не на руку..он тогда разориться..щас все стараются втюхать ...что бы им не переставая несли капусту .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 2 декабря, 2018 маркетинговый ходБольше экономия на станках и отсутствие технологий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 29 декабря, 2018 Нужно внимательно смотреть после длительной стоянки под коллектора, если потеет антифриз, то надо подтянуть, я менял ГБЦ, тянул 11 кг, потом повторно 11 кг через 2000 км, потом через некоторое время начало мокрить на холодную под коллекторами и потом сдуло прокладку, дело было на трассе, поехал менять на сервис, поставили металлическую прокладку и затянули 12 кг+6 градусов доворот, вроде нормально пока 20 ткм, повторно больше не тянул. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 177 Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) Пока вроде нормально, конечно мало наездил - 800км. Термос поставил специально 87С на зиму, муфту на 93С. В машине Ташкент. Запускался после -32С. Не мокнет нигде. Буду накатывать пробег до лета, но что то мне подсказывает, что прокладка будет ходить. тянул шпильки не меньше 12 кг моментом.. А вот этого так никто здесь из литературы и не привёл. Изменено 1 января, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 952 Опубликовано 2 января, 2019 и затянули 12 кг+6 градусов доворот, вроде нормально пока 20 ткм, повторно больше не тянул.Лучше вообще больше не разбирать такой мотор,резьба по любому поплыла в блоке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 января, 2019 Лучше вообще больше не разбирать такой мотор,резьба по любому поплыла в блоке.я 6 раз башку снимал , вот на 4 или 5 шпилька тянуться начала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 952 Опубликовано 2 января, 2019 Тянул 14кг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 2 января, 2019 Моей прокладке гбц тоже пришел конец снова.Уже в торой раз и обратно хватило всего на 52 тысячи.Дык к тому же течет антифриз со стороны коллектора.Думал до этого прослабла,а нет проверял на той неделе.Сейчас думаю чьего брэнда взять прокладку ?На 405 е-2 ставил металло-паронитовую Тайвань с зелеными надписями.Так-та долго ходит при болезни хронической конструкции этих блоков.Правда уже ни где не вижу такие прокладки. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 января, 2019 газель2005, плоскость блока проверь . мне каждый раз на 20 т.км хватало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 2 января, 2019 Андрюха73rus, Проверю.Хотя мотор с новя ни разу не нагревался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 7 января, 2019 Лучше вообще больше не разбирать такой мотор,резьба по любому поплыла в блоке. А сколько надо тянуть тогда? До этого тянул 11 кгс, на 2000 км дотянул опять 11 кгс, и пробило, то ли недотяг, то ли прокладка плохая, раньше брал простую без красного герметика, а тут с герметиком попробовал и пролетел.Моей прокладке гбц тоже пришел конец снова.Уже в торой раз и обратно хватило всего на 52 тысячи.Дык к тому же течет антифриз со стороны коллектора.Думал до этого прослабла,а нет проверял на той неделе.Сейчас думаю чьего брэнда взять прокладку ?На 405 е-2 ставил металло-паронитовую Тайвань с зелеными надписями.Так-та долго ходит при болезни хронической конструкции этих блоков.Правда уже ни где не вижу такие прокладки. <_< Я попробовал белорусскую поставить, бутерброд метализированная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 7 января, 2019 Vuvpvo, Да я тоже такую купил.Пока не ставил правда.У меня как оказалось в цилиндр не пробило еще,а только на коллектор из под прокладки бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 647 Опубликовано 16 ноября, 2023 Хотел, что бы протянули в сервисе ГБЦ, пробег 800 км после замены прокладки, а завтра вроде в рейс на 900 км, но сервисмены меня послали, сказали, что ещё рано затяжку проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 16 ноября, 2023 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Хотел, что бы протянули в сервисе ГБЦ, пробег 800 км после замены прокладки, а завтра вроде в рейс на 900 км, но сервисмены меня послали, сказали, что ещё рано затяжку проверять. приходите завтра, а вы все время приходите сегодня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
