АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Мужики выручайте по дороге тянет сильно влево.. Давление в колесах одинаковое, местами впереди менял, без суппортов крутяться норм.. Супорта смотрел цилиндр выдавливает обратно рукой вдавливаю, направляющие тоже норм, удара не было, яму тоже неловил..куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 2 мая, 2017 Колеса местами поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Менял передние, задние смысла не вижу или есть смысл Менял передние, задние смысла не вижу или есть смыслЕсли рессоры чуть разные может такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 2 мая, 2017 Зад смотрел,? на Уазе было срезало центровой , и не заметно , но машину тянуло в вправо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 2 мая, 2017 Местами передние колеса менять, подшипники смотреть,диски не греються.Вот еще на новых машинах может из кулака ось вылезти , но это только новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Диски греются чуток в пределах допустимого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Менял передние, задние смысла не вижу или есть смыслЕсли рессоры чуть разные может такоеЯ сзади поменял все рессоры с правой стороны, поставил б/у они более ровнее..если правая сторона более ровные тогда куда будет тянуть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 2 мая, 2017 В право Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 2 мая, 2017 Возьми и промерь расстояние от передних до задних колёс.Точки привязки выбери сам ,главное чтобы они одинаковые были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 В право А тянет в лево Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 2 мая, 2017 Шкворня не болтаются? У меня тянет вправо и сжирает наружную кромку правого колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Шкворня нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 2 мая, 2017 Шкворня не болтаются? У меня тянет вправо и сжирает наружную кромку правого колеса.У нас похожее несколько раз было, как продольную рулевую тягу погнешь, так наружную кромку правого колеса на глазах жрать начинает и почему то только правое а левое нормально без повышенного износа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Нет хороших подсказок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 2 мая, 2017 Нет хороших подсказокЯ тебе писал.Ты проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 2 мая, 2017 Нет хороших подсказокзаехать в нормальный сервис на стенд пусть проверят соосность, схождение и кастор. Бывает брак моста кастор с одной стороны в минус уведут и машину будет в сторону уводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 мая, 2017 Вспомни че делал перед тем как тянуть стало, рессоры менял, вот там и Копай, мостыровно стоят? И еще ветер скакой стороны дул! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Замена крестовин привода и смазка ступичных подшипников, была, замена рессор,... Без суппортов крутяться нормально, т.е.там собрал нормально... Поменял задние правые рессоры все, из за них врятли...Удара не было,яму не ловил что б мост ушел...давление в колесах норм, местами менял... Влево тянет сильно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 2 мая, 2017 смазка ступичных подшипников,А вот тут по подробней.Их смазать не возможно.Они мажутся один раз и на заводе и на весь срок службы.Не подшипнику ли хана?Вывеси колесо и покачай его...Я думаю там люфт.Я сзади поменял все рессоры с правой стороны, поставил б/у они более ровнее..если правая сторона более ровные тогда куда будет тянуть??Вот тут тоже очень интересно,а ты не задумался,что рессоры могут оказаться разной длинны,вот и развернуло мосты.Рессоры можно менять только в паре и одного производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 3 мая, 2017 Если мост сзади немного не перпендикулярно машинето машина будет ехать по диагонали, но тянуть никуда не будет.Так же и передний не перпендикулярный мост никуда не тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 мая, 2017 А вот тут по подробней.Их смазать не возможно.Почему не возможно??? От перегрева смазка может со временем высохнуть, вот тогда подшипнику точно хана... Вытаскиваешь ступицу , очень аккуратно с подшипника снимаешь пыльник, их там два, забиваешь хорошей смазкой и собираешь обратно. А вот с рессорами правда надо подумать, получается одна сторона более прогнутые, соответствено длиньше...ну незнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 3 мая, 2017 тоже думаю рессору заднюю накосячил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Если мост сзади немного не перпендикулярно машинето машина будет ехать по диагонали, но тянуть никуда не будет.Так же и передний не перпендикулярный мост никуда не тянетЕсли рулем скомпенсировать. Иначе и будет тянуть. Старые рессоры от 4х2 бывают с посадкой балки сантиметра на полтора дальше назад, колеса 235х75 встают без доработок в арку даже с локером. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Белый кит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 3 мая, 2017 Тянуть это значит чтобы ехала машина прямо нужно приложить усиление к рулю . А по диагонали машина идет тоже прямо , можно руль отпустить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 3 мая, 2017 Из за рессор тянет только в одном случае, если на одной оси стоят разные по жесткости рессоры Это влечет разную нагрузку на колеса передние, и соответсвенно тащит в сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
