газель2005 2 581 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Из за рессор тянет только в одном случае, если на одной оси стоят разные по жесткости рессорыС каких пор например если нагрузишь на один бок больше будет тянуть? Даже с разным количеством рессор(жесткости) на одной оси ничего не тянет. Изменено 3 мая, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 3 мая, 2017 Ну нет так нет,видео надо как подушками передними можно рулить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 3 мая, 2017 Ну нет так нет,видео надо как подушками передними можно рулить ?Че спрашиваешь то.Давай,нам все интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 мая, 2017 У меня сзади стоят справа более прямые,более скажем так правая сторона чуть сидит, но тянет то Влево Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 3 мая, 2017 Тебе рулетку выслать?Если с правой стороны,рессора длинее чем с левой.то что будет происходить?Ещё раз(в последний) Промерь расстояния от передних колёс до задних,с обоих сторон. Сядь, на бумажку нарисуй,и рассмотри.Возможно ты найдёшь,как причину, так и решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 мая, 2017 Замерил расстояние колес передних задних с обеих сторон-одинаковое..дальше куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 мая, 2017 На схождения съездий, там все скажут, если лень или некогда тогда сам мерь, от левого колеса до правого паралельно мосту спереди и сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 3 мая, 2017 Замерил расстояние колес передних задних с обеих сторон-одинаковое..дальше куда лезть?Ну если геометрия верная,тогда смотри где что подтормаживает,давление в самих колёсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 мая, 2017 Да смотрел уже, нормально все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 мая, 2017 На схождения съездий, там все скажут, если лень или некогда тогда сам мерь, от левого колеса до правого паралельно мосту спереди и сзадина схождение он не принял, сказал когда тянет влево вправо он не делает,потому что два моста...я послушал ничего не понял и уехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 мая, 2017 Замерил расстояние между колесами с обеих сторон, одинаковое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 мая, 2017 Резину смотри Диски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 мая, 2017 Резину смотриДиски[/quote менял местами их,нет изменений ] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 4 мая, 2017 В рессорах и в кронштейнах для рессор втулки целые? В гаконечниках и подшибнике люфт есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 мая, 2017 В рессорах и в кронштейнах для рессор втулки целые? В гаконечниках и подшибнике люфт есть?все целое без люфтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 4 мая, 2017 все целое без люфтовРулевые наконечники менял? Если менял то после замены сход развал делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 5 мая, 2017 Не менял ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 5 мая, 2017 Чего голову ломать в нормальный сервис едешь на сход-развал, мы в таетовский ездили, просишь сделать диагностику подвески, машину на стенд загоняют, в компьютер марку машины забивают и через две минуты он выдает все косяки, берешь бумагу и едешь домой их исправлять, единственное что в сервисе могут это схождение отрегулировать а остальное все сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 5 мая, 2017 Гидрач стоит? Может он накрылся? Было у знакомого на соболе в право начал тянуть, тоже мучался а оказалось проблема в гидроуселителе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 5 мая, 2017 Гидрач подклинивает, я думал з за него.. Спросил у одного он сказал что из за него не может.. Поэтому отбросил это.. Завтра поинтересуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 5 мая, 2017 Гидрач подклинивает, я думал з за него.. Спросил у одного он сказал что из за него не может.. Поэтому отбросил это.. Завтра поинтересуюськлапана плунжеров не правильно работают,(подклинивают,или зависают)насос гура будет тащить машину в сторону направления давления масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 6 мая, 2017 Понятно буду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 6 мая, 2017 Чего голову ломать в нормальный сервис едешь на сход-развал, мы в таетовский ездили, просишь сделать диагностику подвески, машину на стенд загоняют, в компьютер марку машины забивают и через две минуты он выдает все косяки, берешь бумагу и едешь домой их исправлять, единственное что в сервисе могут это схождение отрегулировать а остальное все сам.Я с недоверием отношусь к компьютерам.Сделал компьютерное схождение и резину сожрало за 7 тыс.До этого всегда делал по рейке,проблем не было.А сейчас заезжал повторно,так они уже шкворня забраковали,люфты нашли.Делать не стал,уехал.Так можно долго и упорно схождение делать и только на него и работать.(950 руб компьютерное 450 рейка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 мая, 2017 Кстати да у мну тоже в право потягивает гур давно дуба дал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 6 мая, 2017 Я с недоверием отношусь к компьютерам.Сделал компьютерное схождение и резину сожрало за 7 тыс.До этого всегда делал по рейке,проблем не было.А сейчас заезжал повторно,так они уже шкворня забраковали,люфты нашли.Делать не стал,уехал.Так можно долго и упорно схождение делать и только на него и работать.(950 руб компьютерное 450 рейка)У нас друзья в сервисе крузаки с вне дорожным тюнингом ремонтируют, у них стенд какой то прям супер, они нам поперечную тягу от патриота внедрили, схождение сделали и резину больше ни жрет, единственные расходы это поперечную тягу купили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
