paul799 830 Опубликовано 3 мая, 2017 Всем добра! Проблема следующая: болтаются фланцы РК. На переднем кардане совсем чуть-чуть - подтягивал 2 года назад. На оставшихся 2-х фланцах люфт более чем... Опасаюсь, что люфтом убил шлицы валов. Но новые фланцы купил - заменю. Осталась проблема гаек этих фланцев. В "Педалях" продали какие-то козьи гайки с индексом 33027-., сделанные из шестигранника. Никаких шайб под них, сказали, не ставится. А по имеющемуся у меня каталогу, там шайба стоит и гайка с индексом 66-.. Одно могу сказать - ступичная гайка 2108 (резьба такая-же) и то вызывает больше доверия, чем эти сыромятные гайки-самоточки, но есть сомнения, что она уместится под фланцем кардана. Хочу заранее подготовиться, чтобы при ремонте не бегать в автомагазин.Кто и чем прикручивал фланцы РК при ремонте?Да, и ещё: реально ли вытащить снаружи, не изуродовав, железные отражатели, что сальники закрывают? Или забить на них, выковырять как получится и просто поставить по 2 сальника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Мне кажется гайка фланца моста и рк одинаковая.Когда снимал передний кардан у меня они были идентичные.Да и сейчас они без шайб,сама гайка на конце её шайба.Целиковая конструкция. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 3 мая, 2017 Мне кажется гайка фланца моста и рк одинаковая.Когда снимал передний кардан у меня они были идентичные.Да и сейчас они без шайб,сама гайка на конце её шайба.Целиковая конструкция.Саша, такой ответ напрашивается как-бы сам собой и гайка хвостовика у меня есть б/у - вроде-бы влазит, но в каталоге раздатки почему-то нарисована гайка и шайба отдельно. Просто не хотелось бы разобрать драндулет, а потом очертя голову бегать по автомагазинам и искать гайку от шишиги (судя по шифру) и какую-то шайбу. Вот и собираю информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 3 мая, 2017 paul799, У нас с тобой каталоги старые,в моих каталогах и на мостах фланца тоже гайка,шайба и штифт под гайку,причем гайки, что в мосту,что в раздатке 20х1,5,одинаковые,их завод давно уже не ставит,бери тупо сминаемую новую от главной пары и не парься.Не думаю,что у тебя гайки на раздатке ещё на штифтах.У меня точно на раздатке сминаемые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 4 мая, 2017 Всем добра! Проблема следующая: болтаются фланцы РК. Начали болтаются фланцы редукторов и РК . Подтяну гайку, через какое то время опять люфтят. Устранил люфт ,следующим образом. Обмазал шлицы герметиком для резьбовых соединений. И всё по сих пор сидит. Для того чтоб снять при ремонте, нагревал фланец газовой горелкой ( типа, для размягчения пластика) и сдёргивал. http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1410.XnnMsHzXgIzP737qeth3iwhOCYwetXZN4W397nAJ0VMq8eFn-oypF8o_WDTNhv2w0yNg6Znq02KLLBj7kvUeTg.380c896083a8bbb51c0fe9a6a5406dc7310cf460&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB_UdluvrS6EOf4fmvdalKzenYQEcbCeoFA2PILeYYii5i7yV8E4ii9n-EVqU9Mf0CyM5b4thFw7u34ek3ytr0vR8Bss6GkCLgc1swW4BWEkE3xA4Qa1qTlsYFzEWl6eO8z6FbSzCcotgwDiNw5Lxn5ck-5uSA-O6PPVCT_LGmqGVsvTJY0U6SA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVNOT3lzR2RoWmQyRjk1dF9NcEwyMDFKQ1lDSWhsWkVjYXhXZlpIbHhjbXZzakRsVVlvbmQ2Zmx5MS1fSDNZQ0ZLR1EtQ2NIdVZBT1QycXRBQjFqWk5IS2NKVmUwaElUTUNjREEtNjlWMWt1ZWlIbHhSeWF1TWlQcWgzMXZ5WU4zZjIzbDdNR3ZXR29TN3dDSTNQY2pVUzhFUkdSZXdtWHRNZnpDcV9RSjlZ&sign=adbcc4d6e9bec31122990e363d087b2f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5qRd0MZExZ0l4w8SunKjqpi1wiznfqvMnipqz3ra4gcbet5loUalCkNaHn6D8-eNbJaa9EIb5YYCMcFbWwCGl4o7H24yyHBvIYtZpXSiwttsBn_7cDS_8zlEwq6cwKBs8lIbfHJUV_Vs5glubRwFcBffXio6qnhScBXIDlOgspwFnPjzcLY0dEhuQ_TLP2YoWBmo5urcstn7BVVQI-SVWf8EUhZY3T3fLJlQEiWrV9obga3JjlHSYzBdAxSH-hSE6&l10n=ru&cts=1493859589957&mc=2.5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) Сам спросил - сам и отвечу. Закрутил фланцы РК гайками хвостовиков от УАЗ-Патриота. С родными (Газовскими) очень похожи, только имеют более цивильный вид - кадмированные, не то что Газовские самоточки из шестигранника на 27. Ну и ещё на уазовских гайках на привалочной плоскости отсутствует цилиндрический поясок 0,5 мм высотой. А именно этот поясок, как я понял, и является причиной появления люфта - от вибраций карданов его просто сжирает - и вот оно - некогда затянутое соединение приобретает люфт. Под гайки поставил штатные (старые) шайбы. Поживём-увидим, как моя замена будет работать.ЗЫ: сальники снаружи поменять не смог - ни один из имеющихся съёмников не подошёл, чтобы выдернуть жестянку, что стоит снаружи сальника. Но они и так не текли, а по новым фланцам РК глядишь и ещё поработают. Изменено 6 мая, 2017 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 12 сентября, 2018 сальники снаружи поменять не смог - ни один из имеющихся съёмников не подошёл, чтобы выдернуть жестянку, что стоит снаружи сальника. Но они и так не текли, а по новым фланцам РК глядишь и ещё поработают. При ремонте РК металлическую жестянку лучше заменить сальником,т.е. ставить два сальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
