Сергей405 0 Опубликовано 9 мая, 2017 привет всем! у меня такая проблема, стучали гидрокомписаторы ну я и поменял в месте и цепь поменял полностью. вот токо один нюанс. когда все собрал начал двигатель глохнуть на ходу . т.е. запускаю двигатель то сразу то с 3 или 4 попытки. и когда на холодную запускается движок . идут повышенные обороты гдето 1500-2000 не могу сказать точно потому что тахометр не пашет в итоге заглушаю и запускаю работает стабильно. стоит только поехать и все начинаются фокусы . рывки потеря оборотов и глохнет на нитралке . ребят подскажите в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 мая, 2017 зажигание как выставлял? опиши процесс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей405 0 Опубликовано 10 мая, 2017 зажигание как выставлял? опиши процесс.Все по меткам верхняя мертвая точка как положено . распредвалы по транспортиру ставил четко 20-19 гр . движок работает хорошо .вот только что-то не так ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
