Перейти к содержимому
Фотография
Двигатель на Валдай, альтернатива
Сообщений в теме: 75
#61 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 373 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 02 Май 2019 - 13:51
Ну так первичный вал через фрикцион подключается к редуктору ,редуктор крутит кардан,и все .
#62 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 3 006 сообщений
  • Марка авто:ВАЛераДАЙ
  • Двигатель:КитаяМотор 3.8
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 02 Май 2019 - 14:19
Да да так точно) берешь АКПП убираешь трансформатор мозги охлаждение и другую чепуху и получаешь МКПП..
Короче если обезьяну побрить и научить мату то получиться русский человек! или нет?
#63 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 809 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 02 Май 2019 - 17:21
За 280 000 делают под ключ без редуктор
Лучше сказать  кидают они его туда и на трех проводах заводят.За нормальную же установку берут 320-350 за газель и под 400 рублей за валдай без замены главной пары.
Да и стоимость обслуживания мотора и акпп сразу рублей 20-25 потребует.Стоимость нужных запчастей от донора с мотором и акпп 150-170 тысяч выйдетардан от 15 рублей,выхлопная, крепление мотора с акпп, патрубки, шланги, масло, охлаждайка, насос гура, установка компрессора, отключение иммо, снятие ограничителя скорости,адаптеры,подключение проводки,настройка, главная парабо,регистрациия.
Сообщение отредактировал газель2005: 02 Май 2019 - 17:22
#64 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 3 006 сообщений
Отправлено 02 Май 2019 - 18:25
Совсем чуть-чуть.. если сомому то делов на пару дней( плюс обмыть..
#65 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33104
  • Двигатель:Д245 Е0
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 02 Май 2019 - 19:28
Даа ребяты).. если коротко то вы большенство мазахисты..
Топикстартер, яб на твоём месте собрал мотор так сказать из того что было, б/у.. и избавился бы от этой машины.. далее купил бы Валдай с третьим камнем шестиметровый и радовался жизни..
У меня термос пятиметровый с 245-ым был, кушал 13-16.. щас с третьим Камминсом шесть метров ест от 13.5 и максимум 16-ать, в среднем 14-14.5..
Почему у вас валдаи жрут по 20 литров) стоит только догадываться..
Во вы жгёте)))..
Пособие для начинающих дармавозов.. как за пять рублей в рай попасть..
Ладно не спорю! Живите как умеете..
Вариант собрать и продать так же рассматривается.
Насчет пособия для дармовозов неуместно сказано т.к. стоимость перевозки мы не обсуждали, если и везём перегруз то по цене машины того тонажа чей вес везём, можно конечно отказываться от подобной перевозки но заказчику интересно работать с одними и теми же перевозчиками, а перевозчикам интересна стабильность.
По расходу: ТНВД настроен на евро ноль 136 сил , на маршруте 40% горы.
Ну ну, ))) ы ы ы.. приколист..
Даю 99 и 9% что нЕ сделаешь!.
Честно регистрировать газ за 50000 не особо хотелось бы.
#66 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Двигатель:Д245 Е0
Отправлено 02 Май 2019 - 19:42
[quote name="B.V.A" post="1684318" timestamp="1556810738"]
Совсем чуть-чуть.. если сомому то делов на пару дней( плюс обмыть..[/quote
Касаемо стоимости установки изучал сегодня информацию, цены действительно сильно разнятся от 280 до 400 тыс. руб, механически установить мотор при наличии сварки болгарки и рук из плеч не особо тяжко, но электрика как оказалось стоит денег при том не слабых, да обслужить мотор действительно думаю придется ремни ролики как упоминалось выше, вероятнее всего что даже если механику сделать самостоятельно, то гбо ,регистрация , электрика , обслуга мотора могут и впрямь выйти ещё в 150000 а это уже ощутимо. Думаю данный свап будет интересен только в случае если на очень свежем авто по каким то причинам мотор не подлежит восстановлению.
Делать свап Тойоты стоимостью итоговой 250-270 тысяч если самому и 350-400 если под ключ целесообразно только на свежий авто, но не в машину 2006 года. Не рентабельно.
Идею можно рассмотреть возможно владельцам газона Некст с несамым надёжным по сравнению с камнем ДВС и более дорогим в ремонте.
Сообщение отредактировал Andreass: 02 Май 2019 - 19:44
#67 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Двигатель:Д245 Е0
Отправлено 02 Май 2019 - 19:50
Ман под ключ установить с КПП зф стоит 300-320 , есть вариант приобрести ДВС+КПП за 210-220 и комплект установочный за 20-25. Но со слов продавца лезет он в Валдай очень с натягом возможно места под капотом будет даже меньше чем в моторном с камнем. Моторы эти со слов продавца 98-00 годов. Даже если распродать навесное КПП от 245го рублей на 70 , замена встанет минимум 175 за двигатель и коробку б/у.
#68 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Двигатель:Д245 Е0
Отправлено 02 Май 2019 - 19:56
Есть возможность при покупке завести померить давление масла и компрессию , осмотреть турбину , но все остальное сложно отдиагностировать и оценить остаточный ресурс без вскрытия т.е. так или иначе тоже кот в мешке . По массе агрегатов выйгрыша нет Ман 0824 выходит тяжелее 245. В итоге ставить Ман за 175 или капиталить 245 с сохранением родной КПП за примерно 110-120 вопрос сложный.
Ищем владельцев Валдая с Ман 0824 :)
Сообщение отредактировал Andreass: 02 Май 2019 - 20:04
#69 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Двигатель:Д245 Е0
Отправлено 02 Май 2019 - 20:03
Из плюсов свапа Ман возможность ездить без регистрации ДВС больше, вероятность спалился меньше, звук дизеля . ДВС выдает аж 570 ньютонов на 1400, КПП уже зф.
#70 OFF   Andreass
Andreass
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 112 сообщений
  • Двигатель:Д245 Е0
Отправлено 03 Май 2019 - 09:38
Кто ставил или эксплуатирует Ман 0824 на Валдае отпишитесь по опыту эксплуатации и установки.
#71 OFF   В_о_в_а_н_е_ц
В_о_в_а_н_е_ц
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Марка авто:газ3202
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 05 Май 2019 - 20:07
Валдай 6т край далее рама,коробка и т.д. не выдержит, сама по себе та газелька тяжёлая фермер с 5 метровой платформой плюс газ итого 3250-3500 со всяким барахлом, вес груза 2500-3700.На газельке колдун выброшен был почти с новья, не скажу что тормоза колом встают, можно сравнить с газоновскими пневмо гидро и грузом 5 .
Лет 5 назад приезжал человек покупать мой Валдай, так тот говорил по 7 тонн на таких возят, только рессоры усиливают, я прифигел конечно
Andreass, потому как плюсуй туда гбо за писят, и регистрацию примерно за эти же деньги
+Простой , те не полученная прибыль
#72 OFF   В_о_в_а_н_е_ц
В_о_в_а_н_е_ц
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Двигатель:406
Отправлено 05 Май 2019 - 20:13
Даф 45ый был у меня, мотор 5.9 больше 17л никогда не ел, офигенный мотор+КПП zf
#73 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 797 сообщений
  • Марка авто:фермер-тент
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 05 Май 2019 - 20:34
5,9 наверное шестёра,такой на Валдай уж точно не влезет.
#74 OFF   В_о_в_а_н_е_ц
В_о_в_а_н_е_ц
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Двигатель:406
Отправлено 05 Май 2019 - 21:06
Да,6-ка. Народ на газелях кабину пилит,ну как на валдаях , +/- по полу разница не велика.
Я б о мерсовское ком моторе подумал, 4ех цилиндровом
#75 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 3 006 сообщений
Отправлено 05 Май 2019 - 21:47
Даа под кузов проставить.. типа как на икарусе.., а с переди под капотом инструментальный ящик или бак туды впиньдюрить под дт.. спалка тоже как вариант..
#76 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 027 сообщений
  • Марка авто:Газель тент
  • Двигатель:TD27t
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 08 Май 2019 - 22:39
нее не так
Лучше двери заварить стыки и ниши шпатлей загладить и закрасить, а через капот заходить в кабину срезав моторный щит.
Вот это тюнинх.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
