msbiba 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Все началось вчера так безумный стук газы в патрубок турбины, снимаем клапанную слетело коромысло , поставили отрегулировали, стук пропал все хорошо, проехали 250 км опять похожий стук , снимаем клапанную все норм, думаем до сервиса и через 5 км резкий стучок и белый дым из глушака,соляры из глушака текут литры где коллектор, снимаем форсунки на стенд, всем хана, но там где слетело коромысло у форсунки отломлен распылитель 2 мм где то , получается удар снизу и следовательно соляная в поддон не сгорает в масло и в глушак, что такое могло ударить, поршень или клапанов не так отрегулировали? И да она перестала заводится дым пошел ну это понятно форсунка льет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 19 мая, 2017 что такое могло ударить, поршень или клапанов не так отрегулировали? хана всем форсункам?крейцкопф слетел на выпуске? думается мне, что из-за грязного топлива заклинили клапана во втулках, контакт с поршнямиснимайте гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
