Александр Кудряшов 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Здравствуйте , может кто-нибудь подскажет , поменял гидрокомпенсаторы теперь при запуске на холодную после того как поработает минутку движок начинает трясти как при не рабочих свечках свечи поменял катушки проверял все рабочие , трясется пока не прогреется до рабочей температуры потом весь день работает как часы ни каких проблем а утром опять такая-же история при чем хоть холодно хоть жарко все равно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 17 мая, 2017 давление топлива не меряли? хлопки в коллектор пока греется есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Кудряшов 0 Опубликовано 17 мая, 2017 Нет , давление топлива не мерял , но она не чихает , движок просто поколбасит минуты три и всё приходит в норму . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Нет , давление топлива не мерял , но она не чихает , движок просто поколбасит минуты три и всё приходит в норму .А гидрики зачем менял? гидрик новый, не говорит что он рабочий. с него может стекать масло, как прокачается начинает нормально работать, до следующего утра. Изменено 17 мая, 2017 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Кудряшов 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Гидрики менял потому , что старые защелкали , купил INA как мне сказали оригинальные , если бы с них масло стекало они бы с утра барабанили пока не прокачаются , а у меня тишина , я заезжал к диагносту он тоже ни чего конкретного не сказал , пока говорит , электроника сама не определит , что за проблема он типа бессилен , а у меня ни каких ошибок не выдает , кто говорит , что цепь прослабляет не держит натяжитель цепи , но и тут тоже тишина , её трудно не услышать . Вот может ли быть , что гидрик неисправен и приоткрывает клапан , а потом при нагреве все в норму приходит , может кто-нибудь сталкивался , подскажите ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
