cosmo37 3 Опубликовано 17 мая, 2017 суть проблемы_Е3 _вчера машина завелась как обычно,кинув обороты на прогревочные 2500-3000,поработав три минуты ,затроила,обороты прыгали 500-1200,появились хлопки в грушу,дико заколбасило мотор и в итоге заглохла,..при попытках запуска тот же результат-1200 об 600об и глохнет,реакция на педальку-глохнет,поменял свечи,почистил дроссель,дроссель при включенном зажигании и нажатии на педаль открывается ,при отпущенной моментально захлопывается,поставил резервный насос,та же фигня,померять давление в рампе нет возможности,прошива 52,кат удален,вторая лямбда отключена.ребята...подскажите что рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 17 мая, 2017 появились хлопки в грушу Давление было? цепь не перескочила? Я б еще ВВ часть проверил (катушки,свечи). Дроссель, надеюсь не полностью закрывается? Подсос вероятен. Проверь все по возможности. И исключай проверенное. Как со снятым дмрв запускается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cosmo37 3 Опубликовано 17 мая, 2017 Давление было? цепь не перескочила? Я б еще ВВ часть проверил (катушки,свечи). Дроссель, надеюсь не полностью закрывается? Подсос вероятен. Проверь все по возможности. И исключай проверенное. Как со снятым дмрв запускается?со скинутым расходометром так же без изменений...индивидуалки визуально работают,дроссель не знаю,вроде не полностью счас гляну,подсос исключен,глохнет моментом при перекрытии патрубка перед ДМРВ,все гофры-шланги новые,счас попробую еще насос другой поставлю..при снятии фишки с ДТОЖ поднимает обороты до 3ххх ,но потом опять падают,педалб адаптировал,масса напрямую на ресивер и на корпус ЭБУ, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 142 Опубликовано 17 мая, 2017 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82+405&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
