Maks_Cummins 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Намотало на коленвал,на третью шатунную шейку вкладыш,прогиб коленвала 0,15,что привело к шлифовке, Шлифовка под размер вкладыша 0,25,Куда не повезу коленвал в крыму не кто не знает размеров коленвада (номинал + ремонт) может кто точил знает, Помогите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Намотало на коленвал,на третью шатунную шейку вкладыш,прогиб коленвала 0,15,что привело к шлифовке, Шлифовка под размер вкладыша 0,25,Куда не повезу коленвал в крыму не кто не знает размеров коленвада (номинал + ремонт) может кто точил знает, Помогите!Всмысле не знают,че за мотористы то? Отклонение от округлости: 0,007 мм. Стандартный диаметр шатунной шейки, мм - 56.013. Зазор в шатунном подшипнике, мм - 3.357 / 3.423. Стандартный диаметр коренной шейки, мм - 74.013 Ремонт только 0.25,по цене выйдет почти как новый стандартных размеров,думай сам!!!!Только делай в сервисе где гарантию дадут хотя бы тыщ 30000,за этот пробег точно вылезут все дефекты если мастер не правильно собрал или зазоры выставил!Удачи! Изменено 21 мая, 2017 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks_Cummins 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Всмысле не знают,че за мотористы то? Отклонение от округлости: 0,007 мм. Стандартный диаметр шатунной шейки, мм - 56.013. Зазор в шатунном подшипнике, мм - 3.357 / 3.423. Стандартный диаметр коренной шейки, мм - 74.013 Ремонт только 0.25,по цене выйдет почти как новый стандартных размеров,думай сам!!!!Только делай в сервисе где гарантию дадут хотя бы тыщ 30000,за этот пробег точно вылезут все дефекты если мастер не правильно собрал или зазоры выставил!ССпасибо за информацию.это даже не мотористы,Это шлифовщики отвечают.многие кричат что вала после шлифовки не ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 22 мая, 2017 Спасибо за информацию.это даже не мотористы,Это шлифовщики отвечают.многие кричат что вала после шлифовки не ходят. Почему не ходят,ходят если хорошо все сделано,но по цене вкладыши 0,25 тем более у тебя в Крыму будет стоить ого го го! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 12 марта, 2018 Всмысле не знают,че за мотористы то?Отклонение от округлости: 0,007 мм.Стандартный диаметр шатунной шейки, мм - 56.013.Зазор в шатунном подшипнике, мм - 3.357 / 3.423. Стандартный диаметр коренной шейки, мм - 74.013Ремонт только 0.25,по цене выйдет почти как новый стандартных размеров,думай сам!!!!Только делай в сервисе где гарантию дадут хотя бы тыщ 30000,за этот пробег точно вылезут все дефекты если мастер не правильно собрал или зазоры выставил!Удачи!у меня шатунная примерно 59.есть у кого точные размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 18 января, 2019 У нас на камне разве коленвал под расточку, мне сказали, что только новый он мол не растачивают его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 21 января, 2019 У нас на камне разве коленвал под расточку, мне сказали, что только новый он мол не растачивают еговсё верно сказали!Но, есть не оригинальные ремонтные вкладыши. Шатунные точно. Соответственно, ремонт возможен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alpha-Z 0 Опубликовано 9 февраля, 2019 Вот только что позвонили из сервиса мотористы, мой на капиталке, говорят вези ремонтные вкладыши, мол колено точили уже. Нафиг, еду за новым коленом. Это ананизм растачивать колено и ставить хрен пойми какого качества не оригинальные вкладыши при ремонте в 100к ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
