вадим из елец 67 Опубликовано 24 мая, 2017 После не продолжительной стоянки, достаточно 5 минут, завожу мотор и лампа аварийного давления горит секунд 5-6. Фильтр масляный менял. Последний раз вчера поменялись фильтрами с другой Газелью, у меня лампа также медленно гаснет, у друга все хорошо. Механическим манометром померил давление масла, ХХ 0.9 при 2000 2,2.. По манометру видно что после запуска давление растет медленно,как будто насос что то накачивает. Куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 24 мая, 2017 Как вариант забита сетка масленого насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим из елец 67 Опубликовано 24 мая, 2017 Поддон снимали 2 мая. Шестерню распредвала меняли. Мусора вроде не должно быть. Давление масла мерили на горячем моторе, масляный радиатор был отключен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 27 мая, 2017 После не продолжительной стоянки, достаточно 5 минут, завожу мотор и лампа аварийного давления горит секунд 5-6. Куда копать?Радиатор маслянный стоит? Возможно клапан не держит. Кран, если заводской, ни чего не перекрывает, просто пустышка :angry: :angry: Заглуши выжод на мслянный радиатор. Хотя бы просто шланг пережми. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 27 мая, 2017 Куда копать?я б с самого насоса и начал, он тоже изнашивается так то, почему то при переборке про него не вспоминают. поставить новый, либо с другой машины, на которой хорошее давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 723 Опубликовано 27 мая, 2017 Механическим манометром померил давление масла, ХХ 0.9 при 2000 2,2.. По манометру видно что после запуска давление растет медленно,как будто насОдним из очень весомых вариантов является говно масло, замени и может быть пройдет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 27 мая, 2017 Датчик давления масла??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим из елец 67 Опубликовано 28 мая, 2017 Тему можно закрыть, выдавило прокладку между трубкой подачи масла от маслонасоса и блоком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
