casper 13 Опубликовано 24 мая, 2017 Змз 406 карбюратор, микас 7 какой-то, хочу сделать включение ЭВСО от мозгов, как на инжекторе,а не от датчика в радиаторе, а то достали эти датчики. Кто знает можно или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 24 мая, 2017 Crady, А где на схеме выход вентилятора? Не могу понять, по поводу ссылки, надо сначала посмотреть номер прошивки на микасе, а потом сравнить с номером по ссылке, так?Вовик, Спасибо за прошивку, только не могу понять для чего она, ведь в микасе итак заложена функция включения вентилятора, надо только её включить ( поставить галочку где-то). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 24 мая, 2017 Не могу понять, по поводу ссылки, надо сначала посмотреть номер прошивки на микасе, а потом сравнить с номером по ссылке, так?угу,можно так.если блок не поддерживает включение,то хоть стаю галок воткни..от этого на плате элементы не появятся.тогда или покупать,или паять.номера блоков там даны,и волга и газель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 24 мая, 2017 А где на схеме выход вентилятора?33 нога,управляющий "-" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 24 мая, 2017 Но скорее всего если в обозначении блока в конце стоит 01,то он не поддерживает включение вентилятора.Если 21 или 31 то поддерживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 24 мая, 2017 Завтра посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Такие мозги, походу без вентилятора. Изменено 25 мая, 2017 пользователем casper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) 243.3763 000-01 ГАЗ-3302 «Газель», ДАДбез,простой карбовый блок Изменено 25 мая, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Crady, А если взять инжекторный микас и в нём всё отключить ненужное, такой вариант как? Я так понимаю мой микас аппаратно не поддерживает вентилятор, даже если в него залить другую прошивку7 Изменено 25 мая, 2017 пользователем casper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 если взять инжекторный микас и в нём всё отключить ненужное, такой вариант как?никак.инжекторный работает с дмрв.а на карбе дад,он тупо не увидит.разные детальки при обработке сигналов используются,аппаратно различны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 25 мая, 2017 Включить вентилятор в прошивке можно, работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 Ясно. значит надо искать 243.3763 000-21?Включить вентилятор в прошивке можно, работать будет.В смысле? Crady говорит, что в нём внутренностей нет для вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 Включить вентилятор в прошивке можно, работать будет.лежат 4 блока.чисто карбовых...дам тебе,включишь,с меня пузырь.не включишь,с тебя килограммовая банка кофе.есть варианты от волг,с выключенным вентом,на газелевских нет деталюшек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 25 мая, 2017 Пошел в гараж, разобрал, сфотографировал. Где выделено- выпаяна микросхема, это я выпаял, на 33 контакт идет прямо с нее. Она есть у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 25 мая, 2017 включишь,с меня пузырь Включал, пузырь не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 не всё там,есть ещё пара деталюшек которые не ставили на карбовые.схемы микасов вверху,смотри.было бы так просто,включали бы как с добрым утром,а не меняли блоки.детали стоят копейки,но впаять их за копейки никто не возьмётся.а откуда надёргать уже не осталось.с мёртвых блоков раньше потрошили нужноеВключал, пузырь не надо.давай,приезжай 4 блока ждут! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 А вечер перестаёт быть томным :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) ясно.откуда "дёрнуть схемы" постирали все сноски... Изменено 25 мая, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 25 мая, 2017 Еще не попадались такие, где не включались. Спорить не буду, может и есть. Блок на фотке тоже 243-....-01, только прошивка 519. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 Еще не попадались такие, где не включались.там даже микросхема может отличаться.нога 33 есть,но при активировании там НИЧЕГО.есть блок с имкой,микас 7,имка родная,его ШТАТНАЯ. Блок на фотке тоже 243-.-01, только прошивка 519зависит от года выпуска.очень зависит.поздние блоки по сути отличаются прошивками только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 25 мая, 2017 зависит от года выпуска Март 2004. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 Парни я уже начинаю задумываться о проверке своего блока, но пока не уверен на все 100%, надо как-то определяться, а то не хочется зря деньги выкидывать на активацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 надо как-то определяться,пока не попробуешь,не узнаешь.гадать тут можно долго.в блоке может отражаться что вент активен,типа срабатывает,но..но ничего работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 мая, 2017 надо активировать и лампочку подсоединить для пробы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 мая, 2017 надо активировать и лампочку подсоединить для пробыага.ты договорись с тем кто будет делать,что оплата по факту результата,то есть управление есть,есть деньги.нет управления,нет денег.возможно вскрыть блок придётся,что бы понять будет или нет работать.в принципе кто делать будет,по идее должен знать куда смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
