Olegaslan 0 Опубликовано 15 июля, 2017 Ребетя нужен совет дельный и по полочкам если можно. Два дня назад писал о том что двигатель не крутит, как вы и говорили это шестерёнка распредвала, поставил новую и появился свист, причём сильный, звук как будто что то трется, моментами пропадает,машину гнал до дома 38 км, другого выхода не было. Что это и как решит? Чувствую придётся всё опять разбирать(( Двигатель умз 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 15 июля, 2017 ремни для начала скинь и послушай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 15 июля, 2017 Вредли от ремней. Звук как будьто метал от металл треться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 июля, 2017 Вредли от ремней. Звук как будьто метал от металл третьсяА всё таки попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 14 августа, 2017 У меня после капремонта и пробега примерно 15ткм тоже начался периодически свист, но пока не напрягает. Но в Вашем случае посмотрите все рнолики и ремни.и шайбу осевого смещения на коленвале, которая с двумя усиками ,, стоит после железной шестерни. Может быть неправильно поставили и усики выскочили со штифтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
