АлимМ 3 Опубликовано 19 июля, 2017 Всем привет . Соболь 2005 года, стоит то ли 405 или 406 мотор. Тыс 10-15 назад менял все гидрики, ставил INA. Снова начали стучать. Это как понять, гидрики на этих машинах расходник что-ли??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) иногда начинают жить своей жизнью...если подошло время поменяй масло..померь давление ..если оно нормальное подожди возможно пройдет проблема с гидриками сама... Изменено 19 июля, 2017 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 19 июля, 2017 масло 2 тыс назад поменял газпром 10w40. Менял гидрики сам и в соболе и в бмв с мотором м54 в одно и то же время. И там и там ina. В бмв все идеально . Может с давлением проблемы в головке?иногда начинают жить своей жизнью...если подошло время поменяй масло..померь давление ..если оно нормальное подожди возможно пройдет проблема с гидриками сама...Как это жить своей жизнью?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 19 июля, 2017 Может с давлением проблемы в головке? ..померь давление .дык уже говорили.без циферок с мех манометра гадать можно долго и упорно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 19 июля, 2017 иногда начинают стучать без причины..потом проходит само сабой...у меня так бывает на движке..как застучат меряю давку..если нормальная забиваю на стук гидриков..примерно два раза в год так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 19 июля, 2017 Если в давлении дело, то куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Если в давлении дело, то куда копать?от насоса до вкладышей.все места где может быть потеря.а возможно всё решиться сменой марки масла.и такое бывает. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 19 июля, 2017 Насчёт масла, все время лил ЛиквиМоли, а последний раз залил ГазПром. Послушал блин советчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 19 июля, 2017 все время лил ЛиквиМоли, а последний раз залил ГазПром.как то странный переход. Послушал блин советчиковвладельцев умз ещё поди? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 19 июля, 2017 В сем привет, а как вычислить не рабочий компенсатор :blink: .Заколебал уже на уши давить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 19 июля, 2017 как то странный переход.владельцев умз ещё поди? :DВладельца Приоры))В сем привет, а как вычислить не рабочий компенсатор :blink: .Заколебал уже на уши давить.Не вижу смысла их менять по одному, все 16. Тем более 4 т.р они всего стоят. Для бмв я покупал их за 19200р 24 шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 19 июля, 2017 Не вижу смысла их менять по одному, все 16. Тем более 4 т.р они всего стоят.Для бмв я покупал их за 19200р 24 штДля газели надо за 362000 16 шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 19 июля, 2017 Не вижу смысла их менять по одному, все 16. Тем более 4 т.р они всего стоят.Для бмв я покупал их за 19200р 24 штДля газели надо за 362000 16 шт.По цифрам опечатка :blink: ,если бы дали такую цену за газельку от дал бы сразу без торга :D и не надо компенсаторов :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 19 июля, 2017 Тем более 4 т.р они всего стоят. может они(компенсаторы)НЕ оригиналом оказались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 20 июля, 2017 может они(компенсаторы)НЕ оригиналом оказались.Да нет, оригинал , INA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 20 июля, 2017 У меня ина пробежали тыщ 7 и стали лопаться стопорные кольца в поршиньках. Жалко завод не выпускает стаканчики для клапанов под регулировочные шайбы. Убрав сей девайс и стук ушёл бы и давление поднялось. Вся надежда на Китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 июля, 2017 Да нет, оригинал , INAпопробуй опять ликви моли-оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 20 июля, 2017 Кто делал ремонт постели РВ развёрткой, на сколько пробега хватает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 20 июля, 2017 ремонт постели РВ развёрткойкакой развёрткой?они разные бывают,те что короткие лучше не пользовать.пастели разворачиваются все разом,под вал,и развёртка должна быть на все разом.иначе можно поиметь не хилый "сэкас" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 20 июля, 2017 Ну та которая полностью ложится на постель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 20 июля, 2017 такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 21 июля, 2017 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 июля, 2017 с такой нормально,но неторопясь,медленно поджимая бугеля по одному,возможно и осаживать их понадобиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 3 Опубликовано 21 июля, 2017 А на сколько хватает этой процедуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 июля, 2017 А на сколько хватает этой процедуры?эээээ? не понял смысла вопроса. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
