Петр76rus 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Добрый день. На Газель Бизнес с ГУР жидкость ручьем течёт с редуктора сверху. из меня механик хреновый. Заехал на сервис(официальный диллер ГАЗ), посмотрели, сказали скорей всего над перебрать сальник поменять, через 3 часа позвонили сказали, что надо менять рулевой механизм 21000р + замена 3300. Очень смахивает на развод.Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 12 августа, 2017 В продаже нет нормальных ремкомплектов. Какие есть - по дикой цене, и не на все версии редукторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 12 августа, 2017 Зайти в специализированный магаз который торгует РТИ и подобрать нужные нужные для ремонта уплотнители. Я так делаю. И дешевле и качественнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 13 августа, 2017 Добрый день. На Газель Бизнес с ГУР жидкость ручьем течёт с редуктора сверху. из меня механик хреновый. Заехал на сервис(официальный диллер ГАЗ), посмотрели, сказали скорей всего над перебрать сальник поменять, через 3 часа позвонили сказали, что надо менять рулевой механизм 21000р + замена 3300. Очень смахивает на развод.Как быть?проверь для начало шланги. который ведет к редуктору. Я поменял шланг и вроде все прошло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 13 августа, 2017 Добрый день. На Газель Бизнес с ГУР жидкость ручьем течёт с редуктора сверху. из меня механик хреновый. Заехал на сервис(официальный диллер ГАЗ), посмотрели, сказали скорей всего над перебрать сальник поменять, через 3 часа позвонили сказали, что надо менять рулевой механизм 21000р + замена 3300. Очень смахивает на развод.Как быть? В такой же ситуации подобрали сальник в магазине РТИ. Неделю убили на поиски. С аналогом машина проехала 56000. Пока не течет. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
