maksimus0505
Проблема в наборе оборотов.
maksimus0505
Доброго времени суток. Была проблема с работой мотора ,большой расход и отсутствие тяги,  после замера компрессии и вскрытия, оказалось зависли гидрики на втором цилиндре, после замены гидриков, датчика дросельной заслонки, топливного фильтра,  свечей и датчика распредвала, осталась проблема в наборе оборотов от 2 до 3 тис. оборотов. Мотор в этом диапазоне как будто троит, хотя диагностика мотора на ошибки ничего не показывает. Подскажите пожалуйста, куда нужно копать) Если что, форсунки менялись весной этого года.
