Simons12 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Ответ нужен поскорее. Короч,соболь 405.22 перестал заводиться, искра есть,аккум норм.Стартер крутит и все тут. Вчера на трассе вытек тосол и масло на буксире доехали. Щас не заводится. Срочно над ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 20 августа, 2017 Вчера на трассе вытек тосол и маслоищи откуда.там может дыра в блоке,а ты его заводишь. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simons12 0 Опубликовано 20 августа, 2017 ищи откуда.там может дыра в блоке,а ты его заводишь. -_-Масло не течет сейчас.Правла понять откуда повытекало понять не смогли.Тосол с нижнего патрубка слился вчера, слетел когда. Щас в картере масла по минимуму,не вытекает завести не можем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 20 августа, 2017 завести не можемну долго гадать можно..что с компрессией?что с подачей топлива?если масло ушло,то и фазы могли уйти вслед за маслом.натяжители крайне плохо без него работают.прежде чем заводить,надо понять откуда и почему масло ушло,и ооочень желательно убрать его остатки с мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 20 августа, 2017 Ответ нужен поскорее. Короч,соболь 405.22 перестал заводиться, искра есть,аккум норм.Стартер крутит и все тут. Вчера на трассе вытек тосол и масло на буксире доехали. Щас не заводится. Срочно над ответ. И пусть весь МИР подождёт... Олег, помнишь это: Винт пробит, хвост горит И машина летит На честном слове И на одном крыле... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 августа, 2017 Ответ нужен поскорее. Короч,соболь 405.22 перестал заводиться, искра есть,аккум норм.Стартер крутит и все тут. Вчера на трассе вытек тосол и масло на буксире доехали. Щас не заводится. Срочно над ответОтстань от движка, он сдох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 29 августа, 2017 :) прастите, не удержалсииииии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2017 С передней крышки масло видимо вытеклоЧерез дырку пробитою цепьюХотя если масло вытекло всё ...Тек , тек и Вытек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 202 Опубликовано 30 августа, 2017 Что за глупость, на расстоянии определять неисправность. Здесь что клуб экстрасенсов? Не заводится, если сам не поймешь, оттащи на диагностику, здесь никто на расстоянии не определит неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
