abaturov
Провал в газе!
abaturov
Мужики, помогите, вот такая ерунда... У меня ГАЗель 33021 2005г.в, двигл 4215. 2.9, пробег 115000км.
Нехороший провал в газе, где то с 1000 до 1500 оборотов... Очень не нравиться... :(
Saddy
Подробнее опиши, что за провал. На газе, как топливе или на газе, как педали. И когда это, когда едешь или когда стоишь и т.п.
abaturov
Езжу на 80Аи. И когда едешь, и когда стоишь. Еще обороты на холостом маленькие, где то 600-700, больше ни как поднять не могу.
abaturov
Карбюратор пробовал настраивать, зажигание... Но ни чего не помогает... К спецам съездишь, настроят на стенде, недельку поробит и снова такая же ерунда...
Saddy
Не знаю. здесь, здесь почитай. Полезно.
abaturov
Не помогает блин... Уже и не знаю что делать...
abaturov
Помогите кто нибудь.
АЛЕКС89
У тебя карб 151Д ? Карбюратор разбери полностью,почисти ,промой все,замени прокладки и диафрагмы. И еще проверь на наличие подсоса воздуха между половинками нижней и средней,среднюю как правило прогибает по краям.Будет работать никуда не денется!
Изменено пользователем АЛЕКС89
grey
А зажигание какое? Хотя после установки "на стенде" если пропадает, то 100 пудов карб...
ded
Возможно насос-ускоритель и механизм открытия дроселя не в паре работают. Т.е. сначала открывается заслонка, потом с небольшим запозданием наинается впрсык бензина. Отсюда и провал. Также может быть малое количесвто топлива впрыскивает насос-ускоритель.
abaturov
Карбюратор у меня стоит К151С, потому что с ним расход топлива меньше... А так то должен стоять К151Т...
Зажигание у меня бесконтактное.
Я кстати заметил что воздуха наверное много... Потому что у меня топливный болт закручен почти до упора, иначе он вообще ни хрена не работает...
И еще такая фигня, едешь где то 80-90 ну спокойненько так, на пятой, вытаскиваешь подсос, следовательно воздуха становится меньше, и машина начинает резко ускоряться и двигатель ровнее работает
АЛЕКС89
Виноват карб!!!! Я тебе в личку отправил сообщение,посмотри.
abaturov
Каким карбом можно заменить родной на двигателе 4215? Я вот хотел поставить Солекс восьмершный, приехал к спецам, и мне сказали типа не потянет этот карбюратор такую кубатуру...
grey
У меня стоит на 402-м. Обороты больше 3000 не дает, правда я с жиклерами ничево не делал.
Тупо поставил то что было в гараже...
sharovvv
Потянет, легко. Есть "Солекс" для Газели. По твоей проблеме- ищи подсос, или забиты топливные жиклёры. Как работает карб, когда открывается вторая камера?
АЛЕКС89
Ну да конечно!!!!! Все развивает и прет как танк и заводится еще не успеешь ключ в замок вставить(видимо с перепуга) :P
grey
Это вообще решает все проблемы. А именно главнуюК151...
abaturov
У меня двигатель на 3тыс оборотов лучше всего тянет, хотя как я знаю эти двигатели славятся очень хорошей тяговитостью на низах... А 3 тысячи для этого двигателя это я думаю уже не низы...
RESIDENT__I
если карбюраторная- то скорее всего трамблер вакум-коректор проверь.
sem
Я думаю систему зажигания надо смотреть в/в провода,свечи, крышку трамблера,попроси у кого нибудь заведомо исправные. К-151 у них полный отстой регулеровки практически не поддаются, я поднимал обороты подгибанием язычка на оси доссельной заслонки или винтиком упирающимся в эту заслонку.
даровских
abaturov, у тебя проблемы с сотавом смеси, новый карб не надо покупать сделай этот, поменяй жиклеры прокладки клапана ит.д.
DriverKg
У меня такая байда была, трепала нервы 3 меся, то появляется то пропадает вчера устранил, теперь нодо поездить посмотреть как дальше будет.
Если кому надо могу и поподробней, пишите в аську.
