AlekseyEkb 0 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Дергается при трогании с места - Гезель Некст. Немогу найти в чем причина, ездил в сервис сказали что нужно поменять сцепление, поменял полностью (корзину, диск, подшипник) не помогло. Проточил маховик, не помогло, в результате менял сцепление четыре раза, на четвертый раз поменял вместе с маховиков, ну все новое поставил. Если раньше дергалась при нагревании, сейчас стала дергаться даже на холодную. В сервисе разводят руками, а у меня они уже опускаются, ведь потратил мало не мало 50000р за 4 замены. Помогите кто знает в чем действительно может быть причина. Началась к стати после того как поменял сцепление старое (оригинальное, которое стаяло при покупке машины) на новое, сразу и началось. Сцепление ставлю Sachs Изменено 25 августа, 2017 пользователем AlekseyEkb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 25 августа, 2017 Дергается при трогании с места - Гезель Некст. Немогу найти в чем причина, ездил в сервис сказали что нужно поменять сцепление, поменял полностью (корзину, диск, подшипник) не помогло. Проточил маховик, не помогло, в результате менял сцепление четыре раза, на четвертый раз поменял вместе с маховиков, ну все новое поставил. Если раньше дергалась при нагревании, сейчас стала дергаться даже на холодную. В сервисе разводят руками, а у меня они уже опускаются, ведь потратил мало не мало 50000р за 4 замены. Помогите кто знает в чем действительно может быть причина. Началась к стати после того как поменял сцепление старое (оригинальное, которое стаяло при покупке машины) на новое, сразу и началось. Сцепление ставлю SachsКоробку снимали , первичный вал погнули когда каробас уронили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 139 Опубликовано 25 августа, 2017 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
