акорт60 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 Здоровья всем!!! Пред история !!! Незавелся крайслер внешний осмотр --- нет подачи топлива !!! Вызвонил диагноста -- ответ ЭБУ ошибка р 601. Сказал накрыся ЭБУ !!! Покупаю иправный но БУ ! Ставим диагноста позвал снова --- отлично ошибок нет!!!! УРА 4 т незря !!!! Но крися молчит топлива нет !!! Пытаюсь найти РЕЛЕ бенза ! Увы или схемы не те или монтаж не тот !!! Тестером решил пойти от предохранителей и и и и и 8 нижний блок написано -- бензонасос увы желтый провод от предохранителя идет на переключатель поворотов !!! ЭЭЭЭ и меня на пиво и сюда потянуло !!! Я бывшый ВАШ ТИК 33 бывший !!!Спасибо кто ответит!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) Здоровья всем!!! Пред история !!! Незавелся крайслер внешний осмотр --- нет подачи топлива !!! Вызвонил диагноста -- ответ ЭБУ ошибка р 601. Сказал накрыся ЭБУ !!! Покупаю иправный но БУ ! Ставим диагноста позвал снова --- отлично ошибок нет!!!! УРА 4 т незря !!!! Но крися молчит топлива нет !!! Пытаюсь найти РЕЛЕ бенза ! Увы или схемы не те или монтаж не тот !!! Тестером решил пойти от предохранителей и и и и и 8 нижний блок написано -- бензонасос увы желтый провод от предохранителя идет на переключатель поворотов !!! ЭЭЭЭ и меня на пиво и сюда потянуло !!! Я бывшый ВАШ ТИК 33 бывший !!!Спасибо кто ответит!!!!Все реле под капотомВисят на моторном щите прям над двигателемДва мощных, их не спутаешь, это на стартер и вентилятор охлаждения И два реле обычных - это главное реле эбу и реле бензонасоса.А так же советую проверить блок силовых предохранителей, что в чёрной коробочке справа от аккумулятора Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) И Ещё, если есть искра, но не слышно б/насос, можно посмотреть на разъём под вакуумным усилителем. В котором меньше проводов, это разъём на б/насос.Сначала проверить приходит ли напруга на насос ! И найти его предохранитель !А потом искать напругу на реле, проверить само реле, разъём, ну и дальше пробежаться по жгуту до б/насоса Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 Спасибо !!! У меня под капотом 2 силовых один на 70 а второй на 50а ! А еще 2- 30а пяти контактных скорее всего кондиционер и еще 2 по 30а эти 4х котактные думаю дальний ближний ! Да нашел я разьем бензонасоса под вакуумником ТАМ напруги нет . Завтра придет сын буду звонить от бензнасоса до предохранителя по проволочке др выхода не вижу. Еще три реле обнаружил за приборкой ( одно на сигналку это точно)- Еще цвета проводки которые которые подходят к бензонасосу другого цвета чем на схеме . Их четыре два на указатель уровня ( который показывает) и два на насос . Дак у них сечение одинаковое !!! ВСЕМ УДАЧИ ДО ЗАВТРА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Здоровья ВСЕМ!!! Мужики у меня сигналка APS может она глючит ? Написано что откл стартер на могут ведь и разрыв сделать на бензонасос ! Буду искать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Здоровья ВСЕМ!!! Ребята как отключить сигналку не навредив оставить только двери ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 419 Опубликовано 6 сентября, 2017 как отключить сигналку не навредив оставить только двери !никак,двери с той же сигналки.это только пообкусив провода от сигналки на блокировку.тогда будут только двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Понятно СПАСИБО опробую !!! Нашел книжечку с схемой буду пробывать !!!! Грибы в лесу а я без колес!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Здоровья ВСЕМ!!! На бензонасос реле нет НЕНАШЕЛ !!! В проводах путань !!! Не может ведь бензик по прямой с замка зажигания !!! На это с сыном ушло пол дня завтра продолжение !!! Да чуть не забыл !!! За расшерительным бачком разьем вскрыл он на 4 контакта но в работе то только три ( сам разьем шести контактный и вот три провода в соединении а четвертый в пустоту !!! Без бутылки не разобрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 6 сентября, 2017 Здоровья ВСЕМ!!! На бензонасос реле нет НЕНАШЕЛ !!! В проводах путань !!! Не может ведь бензик по прямой с замка зажигания !!! На это с сыном ушло пол дня завтра продолжение !!! Да чуть не забыл !!! За расшерительным бачком разьем вскрыл он на 4 контакта но в работе то только три ( сам разьем шести контактный и вот три провода в соединении а четвертый в пустоту !!! Без бутылки не разобратьПо заводской схеме реле под капотом все вместе. и провода уже заложены в жгут ЭБУ, и управляется релюшка тоже через эбу.У тебя или реле сдохло, или скорее всего проводка сгнила.У меня похожая ситуация была.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 7 сентября, 2017 Здоровья !!! У меня вскрыта панель приборов через нее я прозванивал каждый желтый провод тестером и не обнаружил его а у ПАПА МАМА разьема желтый провод самый толстый ! А ВОТ К ЭБУ НЕ ПОСМОТРЕЛ. Проводка целая вот реле так и не обнаружил . У меня схема с книги волга крайслер дак там его и в помине нет реле, Там провод уходит по адресу 31105--000000133.1. Пока не понял какой это разьем но сегодня решил снять все таки бензонасос . ЧЕРЕЗ ЛЮЧЕК . Опущу одну сторону бака и должно появится места для сьема !!! Там еще трубки адсорбера не повредить бы !!! УДАЧИ ВСЕМ ДО ВЕЧЕРА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 8 сентября, 2017 Здоровья ВСЕМ!!! Бак пришлось все же снять . Снял бензонасос пойду к электрику проверю его на работу . Далее разьема под расширительным бачком провода далее не нашел !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 8 сентября, 2017 Здоровья Всем!!! Проблема на половину решил бензонасос крутил но не качал . Заменил 7 т . завтра опробую !!! Электрик разобрался с реле оказывается сначала провод идет на эбу а потом уже на реле и с реле на бензонасос . Проверю старое эбу скорее програмист лапши навешал. А почему то лампочка движка не загорелась - ЧЕК !!! Завтра опробую отпешусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
акорт60 0 Опубликовано 10 сентября, 2017 Здоровья всем !!!! Ожил мотор !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
