BOBAH 14 Опубликовано 6 сентября, 2017 Всем привет камрады ! Давно не захаживал ) Суть дела в следующем- ставил на свою кормилицу комплект SACHS , после того как завел услышал ранее отсутствующий гул . При нажатии на педаль сцепления гул пропадает . Первая мысль - конечно коробка , НО до замены гул или б... не замечал или его небыло . Коробка перебрана за 5 тыс. пробега ранее замены сцепления . Какие варианты ? Мастер который делал замену кричит да ты просто не замечал ! Но я мля утром заводил машину в глухой тишине и не мог не заметить гула ! Еще он когда ставил уже коробку не мог долго ( относительно) вставить ее , когда корзину устанавливал что-то там бурчал ...не мог ли он там что-то не так поставить или повредить ? Есть такая вероятность ? К примеру погнуть когда вставлял коробку ведомый диск ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 6 сентября, 2017 Думаю,что выжимной гудит,что то с ним нахимичили,он пластиковый.Ещё как вариант,подшипник коленвала загудел .Больше там гудеть нечему.Ведомый диск погнуть можно только с хорошей кувалды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 6 сентября, 2017 КПП и замену сцепления один мастер делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 7 сентября, 2017 КПП и замену сцепления один мастер делал? Разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 24 сентября, 2017 Может ли это быть если диск поставили другой стороной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avgur 4 Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Не встанет диск другой стороной (упрется в маховик). А гул, наверняка из коробки от пром вала (или подшипника первичного в кпп). Гул пропадает после полного выжима педали? И спустя секунду затихает? Если прислушаться, есть ощущение, что после выжима, вал промежуточный по инерции еще секунду-две вращается-гудит и останавливается-замолкает?!Выжимной всегда крутится. При легком нажатии педали, тогда тоже должен был бы замолчать, но шум пропадает же только после полного выжима?! Тем более новый, значит не он. Опорный подшипник в маховике тоже отпадает - он начинает крутиться только при выжатом сцеплении.У меня тысяч 200-250 была тишина, а потом как-то тоже стал замечать, просто износ в шестернях, сейчас 450 тыс - шумит немного, как и 200 назад. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Avgur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) Диск таки установили др. стороной , как выяснилось до этого стоял так же и ремонтник не сомневаясь поставил так же . На крайслере ничего не упирается в маховик , особенности...т.е. получается это ни на что не влияет оставил пока так , хотя маэстро предлагал перевернуть за пол цены . смущает то что если это подшипники , то они должны при наборе скорости гудеть громче , а их ваашпе не слышно . Изменено 30 сентября, 2017 пользователем BOBAH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
