Семен01
При нагрузке(при начале движения с места или подъеме) машина начинает прыгать(как будто пропадает питание потом появляется) и глохнет!
Семен01
Всем привет.подскажите как решить такую проблему?
При нагрузке (при начале движения с места или подъеме) машина начинает прыгать(как будто пропадает питание потом появляется) и глохнет, если не добавлять газа и начать движение на холостом ходу все ок , а также при движение задним ходом таких проблем нет.
Давление бенз. насоса 2.8 на холостом ходу!
Подскажите пожалуйста где копать?
Семен01
На нейтрали газуем обороты набирает бодро, двигатель работает хорошо!
dima 418
Х.з смотри джот.
Чек загорается?
Для начала провода,катушки,т.е самое простое.
Вообще давление должно быть около 5 .
Crady
откуда в сливной рампе такое давление?если там регулятор стоит на 3 очка?даже в тупиковой рампе 4 очка.
Семен01
Уже все менял(насос,провода,фильтр,свечи)
Сейчас жду провода для диагностики!
Семен01
61-62 ошибка
ставлю другой эбу и все тоже самое
Семен01
Всем спасибо
Оказался переломлен провод массы который идет на ресивер + плохие подушки двигателя :)  :D
вилли
Всем спасибо
Хотел это предположить,но остановило то что,а как она на ходу могла не глохнуть когда трясло?
