EXIDNA 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Суть проблемы.При скорости 100км-обороты 3.5т при 120км-4тыс на 5 передаче . Двигатель 406 карб фермер удлиненный.Редуктор от завода.В чем может быть проблемы? Редуктор ставить другой? Изменено 19 сентября, 2017 пользователем EXIDNA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 19 сентября, 2017 Так и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lindemann 0 Опубликовано 6 октября, 2017 Суть проблемы.При скорости 100км-обороты 3.5т при 120км-4тыс на 5 передаче . Двигатель 406 карб фермер удлиненный.Редуктор от завода.В чем может быть проблемы? Редуктор ставить другой?по gps не смотрели совпадает ли скорость на спидометре? У меня газель фермер 2001 год двиг. 406 карб. на 5 передаче при 3 тыс оборотов на спидометре 90км.ч. но по gps 75км.ч. вот думаю может редуктор поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 428 Опубликовано 6 октября, 2017 Суть проблемы.При скорости 100км-обороты 3.5т при 120км-4тыс на 5 передаче . Двигатель 406 карб фермер удлиненный.Редуктор от завода.В чем может быть проблемы? Редуктор ставить другой?Так и есть. Поставишь скоростной и на гору не въедешь гружёным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
