Зедияров Александр
Колокол переходный ЗМЗ 406-405-409 + АКПП Тоета
dvitriy.40rus
Как то погуглил и коробас 35-50 идет на моторы 200 и выше лошадок. Что ей не тянуть то?
Crady
ВЕС!вот его то она и не тянет,а так да.хорошая коробка,но максимум на барг.
dvitriy.40rus
На наших моторах сей вес не страшен. Чтобы ей так напрячся надо чтобы мотор не замечая тянул этот вес.
У нас в гараже имеется машинка на обслуживании, с такой коробкой и мотором 3 с чем то литра тоета. Таскает металл. И что то за три года не жаловался еще ни на коробку ни на мотор. И постоянно пуляет на ней.
dvitriy.40rus
Crady,
Да. И про какую коробку ты говоришь, про ту что представлено в теме 40-43 или про ту что мы обсуждаем 35-50?
А то окажется что мы тут напрягается о разном
Crady
это 5 VZ,3.4 литра.там коробка имеет фрикционов больше чем джеевская,примерно в 2 раза.
40-43
это по классификация производителя,айсин А340,коробка от 5 VZ и подобных,4х ступая
35-50
это по айсиновской спецификации А650,ставилась на узеты,5 ступая.
dvitriy.40rus
И про какую ты говоришь что посыпится?
Crady
ту что агрегатировали с джеями,что с первым,что со вторым.они в конце обозначение имеют LE,LS,имеют совершенно другую гидроплиту и другой бублик,и есть разница в фрикционах
dvitriy.40rus
Но ведь 35-50 ставили с моторами 4,3 литра. Там должен быть не хилый запас прочности. Японцы не дураки же
Crady
читай выше,модификация.есть и модификация с буковкой Е,она ещё сильней отличается,найдёшь F,так там даже фрикционы другие,и задняя часть корпуса только под раздатку,без сварки болгарки не переделать.
наименование то одно.но вот буковки в конце.
Японцы не дураки же
ага,они в отличии от газа не суют одну и ту же коробку везде. :D а модификации,при казалось бы остальном совпадающем,могут значить что по сути похожи только названиями.даже колокола разные,и длинна разная.
dvitriy.40rus
Так и обсуждается А650Е. Ставилась на Лексус 430 с мотором 4,3л 290л/с и 441 н/м
Изменено пользователем dvitriy.40rus
Crady
ты пишешь 35-50,это тойотовское обозначение ВСЕЙ серии А650.обозначение А650Е,это айсиновская классификация.если уж про неё,то по тойотовской классификации это 35-51 :D
проще искать по айсиновской,а то можно пошутить дать обозначение как на мицубиси ставят. :P
dvitriy.40rus
Crady,
Я конечно не знаток. Просто читаю инфу и она следующая.
LEXUS LS430 00-03 JPN 5 SP RWD V8 4.3L A650E 35-50LS
TOYOTA SOARER 01-05 JPN 5 SP RWD V8 4.3L A650
TOYOTA HILUX 00-05 JPN 5 SP R/AWD V6 3.4L A650
Таракан
Твоя инфа откуда?
Я тут смотрю https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a650e.html
Изменено пользователем Таракан
Crady
Crady,
если не лень будет,в понедельник суну ноздри под свою..стоит именно  ЭТО всё на ней :D  и ты указываешь тут что модификация мотора и коробки с 2000 по 2003 год. чистый,так называемый в народе."джедаевский" лексус
dvitriy.40rus
Эт не я указываю. А информация, я ее только передаю.
Вот рассказал бы подробно про кардан. Как сращивать с коробкой
Crady
у меня там стоит от того же лексуса,и мост от крузака.а так там "бублик" как на шнивах,только размером поболее.но лучше его убрать и сделать под крестовины .но нужен токарь и хороший сварщик,который может в люнетах сварить всё
dvitriy.40rus
А если вместо резины поставить металлический флянец переходной? С одной стороны кардан прикрутить, а с другой стороны родная тройная?
Таракан
dvitriy.40rus,
 https://www.drive2.ru/l/7168484/ Шлицевой хвостовик.
dvitriy.40rus
Ну поставил он шлицевой хвостовик, и что далее? Неужели наш кардан совпадет со шлицами АКПП?
Главного продолжения нетути
Таракан
Тойотокардан состоит из двух частей. Передняя часть которая втыкается в коробку, на противоположном конце имеет фланец.
dvitriy.40rus
И на флянце делать ту же переходную металлическую муфту? В чем прикол? Ну ему то ладно, чтобы не резать пол Волги, а газели то зачем?
В данном случае муфту лучше ставить на конец кардана. Меньше дисбаланса! К примеру на газ 3309 стоит такая муфта с завода, так как сростили зиловский кардан с газовским мостом
Таракан
Какую ту же муфту? какой прикол? какая волга? тебе шлицевое соединение нужно, по причине того что мост ходит на рессорах
rusgg
Почему так лучше?
dvitriy.40rus
Мне не нужно совершенно! У меня шлицевой кардан! Как и у всех в моем кругу общения. Потому я как то и забыл что рассуждаю не как обычный газелист со стандартным карданом. Извиняйте
Почему так лучше?
Не нравится ему резиновое соединение кардана на грузовой машине. Изменено пользователем dvitriy.40rus
Зедияров Александр
Чем хорош контроллер акпп ATECU - мы можем сами прописать работу переключений передач - позже, раньше...+ есть возможность реализовать ручной режим переключения передач, но для этого нужен селектор акпп с типтроником
