Зедияров Александр
Переходный колокол Cummins ISF 2.8 + АКПП (пока в мыслях)
Зедияров Александр
предварительно скажу что реально сделать, но разобраться в нюансах необходимо
для этого необходимо иметь мне блок с установленным коленом и маховиком
Пока интересует маховик в плане фото и замеров, как расположена привалочная плоскость относительно самого маховика, какой вылет, толщина?
судя по фото, без резки корпуса не обойтись. надо как-то доступ обеспечить к болтам бублика
rusgg
Не проще эти болты со стороны Кпп завернуть, ну или шпильки, да хоть изготовить на станке.
Зедияров Александр
это как?) я думаю это невозможно со стороны акпп
сначало бублик вставляется в колокол, и только потом мы акпп стыкуем с двс болтами,  и только потом притягиваем бублик к маховику
Изменено пользователем Зедияров Александр
rusgg
Понял, не знал что бублик на мертво крепится к маховику
Тогда дырку в блоке под головку надо сделать
Или опять картер снимать ?
dvitriy.40rus
Предполагаю надо коронкой делать технологическое отверстие в привалочной плите и ставить АКПП при снятом поддоне двигателя
Зедияров Александр
Я против снятия поддона, гемор это лишний.
dvitriy.40rus
Ну думай думу.
Зедияров Александр
Ну думай думу.
Думать бе железяк не получится. В поисках пока буду
Ramis73
Маховик, колокол,коленвал и задний картер маховика есть. Могу выслать только за твой счет.
Таракан
На месте не проще сделать? Под боком несколько автозаводов и куча частных тематических контор. Так то мог бы за весь клуб поинтересоваться.
Изменено пользователем Таракан
Зедияров Александр
колокол не особо интересен, но до кучи тоже можно.осталось найти блок убитый с целыми бугелями
Берси
С точки зрения механики всё легко. Всё стыкуется и всё работает - вопрос только в том, какая это будет акпп? Система управления акпп?
Таракан
Через отверстие под стартер.
Уже всё придумано и работает. Тему сначала читать надо.
rusgg
Тему надо читать , ссылка была на тему где писали что через стартер не получается
Таракан
В теме нет ничего...
rusgg
Почистили, внимательнее надо быть
Таракан
? Кому внимательнее? Что читаю, то пишу. Ссылок нет на то что через стартер нет доступа.
Зедияров Александр
Ramis73
Машина грузовая весм вожу от 1500 до 2500. Ср.скорость 80-85. Трасса 70%, город 30%. Если уже поставили значит реально. Нужна работа под ключ. И примерный бюджет.
aleks2
В районе Садки по рации кричал на буксир до Челябы с такой коробкой.с нашей проще.
rusgg
Так просто ее не поставить .
Обязательно нужно охлаждение и температуру контролировать.
Да и управление нужно не такое как на легковой, иначе бублик расплавится.
Как и повышать передачу в подъеме, смерть акпп
dvitriy.40rus
Просто надо было прислушиваться или хотя бы спросить у знающих людей и ставить 5 ступку uz. На этом форуме мне практически сразу об этом сказали. Что jz не будет долго ходить на грузовой газеле и тем более 4 ступка
Если на газель поставить жигулевскую, то тоже долго не проходит.
А охлаждение нужно всему
Crady
от VZ ходят хорошо.хоть и 4 ступые
Зедияров Александр
4ступка с 1UZ ничем не слабее 5 ступки
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P605094463S534195.html
dvitriy.40rus
Слабость это еще и количество передач. Зачем ей пыжиться если можно на передачке по ниже?
Да и говорил я про 4 ступку JZ
А не про UZ
Vz это кто?
