Алексей Соболь/ 50
Замена рулевого механизма на Соболе на ZF.
Алексей Соболь/ 50
Всем привет! Столкнулся с проблемой нужны советы опытных соболеводов. Купил в прошлом году Соболя, машинка неплохая только вот рулевой люфт такой что диву даюсь как прошлый хозяин на ней ездил. Примерно 25 градусов. Я конечно не спецциалист ну где то почти пол оборота колеса рулевого. Та к вот решил это дело исправить, самолично. Сперва почитал и у вас тут на форуме и у других, много полезного нашел. Так вот поменял все наконечники рулевых тяг,  поменял шаровые опоры верхние и нижние,  по пути залез в маяки, в левом поменял подшибники, в правом втулки. И вот сейчас думаю добраться рулевого механизма. говорят что в основном проблема в нем и чтоб в дальнейшем не мучится нужно поменять механизм на немецкий ZF.  И вот вопрос - может кто то уже заменял на своем соболе все это дело и поделится опытом, чтоб самому поменьше накасячить.  :rolleyes:
Игорь85
менять  придется  не  только   гур.  рулевую  колонку  полностью.  или   колхозить  рулевой  вал.
Алексей Соболь/ 50
Да я читал про это. Вот и хотел бы услышать ваше мнение стоит заморочится и сделать раз и надолго или каждые 2 года менять новый рулевой механизи? нашел за 13600 рулевой механизм  - Стерлитомаг аналог (ШНКФ 453461.123). Что это такое и как он будет работать ни гарантий ни чегоУ меня сейчас стоит белорусский, и как я понял из форумов регулировать его безполезно.   Понятно что переоборудование под немецкий выйдет в 40 тыс. Вот и хочу понять а вообще кто нибудь переделывает и отзывы? Или все просто покупают и ставят новый
Игорь85
лучше  поставь  зиф.  дорого  но  оно  этого  стоит.
Алексей Соболь/ 50
Я о таком даже и не слыхал! ? Он подойдет под двигатель крайслер?
Да вот еще нашел на форуме похожую тему, там участник клуба  - МАСТЕР как раз занимался заменой насоса и механизма рулевого + стойка и руль от бизнеса в сборе на Соболе. Как бы мне его найти, может подскажете?
