mishlenka 3 Опубликовано 5 ноября, 2017 Доброго всем дня. Забрал Свою кормилицу.Обо всем По порядку: что можно сказать. 2Заводится чётко, работает ровно.Теперь по работе. Сама работа вышла в 37000(гильзовка одного цилиндра 4000р)Запчасти: комплект для кап. Ремонта: поршни, кольца прокладки, вкладыши, масло фильтра, и тд. 30000.(оригинал Cummins)Из дополнительного были заменены: Выжимной подшипник сцепления 1600,Маслоохлодитель 4800,Радиатор в сборе 10900,Турбина holset 18500,Головка блока цилиндров ( по хорошему отношению с мотористом была куплена за 8000 рублей с пробегом 130000км. Так как на моей слишком большой люфт клапанов)Датчик давления масло: установка и вывод лампочки на торпедо 2000р. +- на всякие мелочи и недостающие детали 5000( герметики, крепеж, и прочее.Может что-то забыл.Вышло около 120000.Всем удачи на дорогах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 5 ноября, 2017 А нафига лампочка давления масла на торпедо? На панели же есть. Я понимаю там указатель давления сколько конкретно, но лампочка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 5 ноября, 2017 А нафига лампочка давления масла на торпедо? На панели же есть. Я понимаю там указатель давления сколько конкретно, но лампочка естьНа более ранних не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) А нафига лампочка давления масла на торпедо? На панели же есть. Я понимаю там указатель давления сколько конкретно, но лампочка естьна евро 3 нету лампочки,только красный чек,но он загорается в 5 случаях и если нет б/к, то и не сразу поймешь от чего он загорелся. Хотя и б/к не показатель надежности:пока ошибку расшифруешь(если б/к скажет только код ошибки),а у тебя не записаны расшифровки кодов основных ошибок(я себе выписал отдельно и вожу в машине),то ты можешь уже встрять. Я задавал вопрос в заводской ветке об этом(как мне кажется недостатке),но мне ответили,что это мои личные прихоти и недостатка в отсутствии масленки на евро 3 нет. Хотя на евро 4 она есть,а обьяснений этому феномену у завода почему то не нашлось Изменено 5 ноября, 2017 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 29 июля, 2018 У меня вот так вот, это норма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 30 июля, 2018 ДА вроде нормуль все,трубки чуток запотевшие,у меня также примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 30 июля, 2018 У меня вот так вот, это норма? Тоже немного дымит, пробег 150000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 30 июля, 2018 а, еще вопрос, наверное заметили, поддон стоит наискосок относительно поперечины рамы, также у всех?просто купил, вот и вопросы есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 30 июля, 2018 Это не поддон, это весь двигатель установлен с наклоном, поэтому минимум пол литра остаётся старого масла в нём при смене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 30 июля, 2018 ну хорошо двигатель у всех так криво стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) ну хорошо двигатель у всех так криво стоит?на бизнесах у всех под углом стоит,масло при замене лью ровно пятерку,верхний уровень Изменено 30 июля, 2018 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 30 июля, 2018 на бизнесах у всех под углом стоит,масло при замене лью ровно пятерку,верхний уровеньу меня пять литров получилось по букву "F" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 30 июля, 2018 ну плюс минус пару милиметров,да и филтр у тебя не оригинал,а через переходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 922 Опубликовано 30 июля, 2018 У меня вот так вот, это норма? Если балка начнет сыреть,тогда и бей тревогу.А так все в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 30 июля, 2018 Меня по первости, как купил, тоже этот дымок напугал, однако 300 тыщ прошёл, и ничего, какого-либо заметного расхода масла нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
