филипп 87 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Ребята а подскажите если знает кто,где в Питере хороший автосервис,а самое главное хороший моторист!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 октября, 2017 Берешь большой круг камень, и по блоку шоркни, в районе болтов будет торчать металл. Сильно торчать не должен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 29 октября, 2017 Берешь большой круг камень, и по блоку шоркни, в районе болтов будет торчать металл. Сильно торчать не должен :)Не-не Рустем.Камень, очень даже может быть кривой.Тем более что слесарного опыта (как я понимаю),нет совсем.Только напортачит.Лучше уж стекло мебельное взять.Оно ровное .И с маслицем и абразивом тернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 октября, 2017 Слишком грязно получится с маслом, надо по сухую чтобы потом убрать мусор Я камнем делал не разбирая мотора, получается нормально Камень чуть больше блока диаметром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 октября, 2017 Вообще можно попробовать тупо в прокладке убрать прокладку в районе болтов гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 29 октября, 2017 Слишком грязно получится с маслом, надо по сухую чтобы потом убрать мусорЯ камнем делал не разбирая мотора, получается нормальноКамень чуть больше блока диаметромТогда нужно сначала камень проверить на предмет кривизны.Если нужно, то выровнять.Тут мы похоже в дебри полезли. :) Предвижу вопросы, "каким образом выровнять камень?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 октября, 2017 Ну не знай, я много камней покупал ,не попадались кривые.По крайней мере метал в районе болтов выступал гораздо больше чем мог быть камень кривым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 29 октября, 2017 Ну ты канешно большую ошибку совершил отдав машину непроверенному мотористу ,да и денег наверное заплатил вперед :(Но доведешь ты машинку до ума и тут,просто терпенье нужно.Для них конечно лучший вариант чтоб ты пропал отсюда,и им возиться не пришлось.Но когда они поймут что это не прокатит,и для репутации это плохо,все ж доделают.Там просто время нужно.Проблем скорее всего комплекс.Надо от простого идти.Проверь сперва все патрубки на пробку,мог кусок герметика закупорить.Времени конечно у тебя уйдет уйма,но теперь уж бодаться до конца,раз денег нет .Все так попадали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
