lbdfy1 5 Опубликовано 27 октября, 2017 Парни, купил газельку 2017 г. Эвотек с заводским гбо. Раньше били газели с Ловато и клавишей бензин- газ- автомат. А сейчас одна клавиша на торпеде. Нажал и на приборной понеле загорается ГАЗ. Вот в чем вопрос. Рекомендуется с утра заводить на бензе. А потом переключать на газ. Как мне быть с этойклавишей? Если она нажата то газ постоянный вне зависимости от температуры двигателя, или она сама думает когда включить газ, если холодная , а потом переключает на бенз? Или надо Ее выключать утром до прогрева а потом опять включать? Подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 662 Опубликовано 28 октября, 2017 lbdfy1, инструкцию к авто не пробовал читать ? )) Авто с впрысковым ГБО всегда заводятся на бензине холодные и потом автоматом переходят на газ, я думаю, что заводское ГБО по такому же принципу работает.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 163 Опубликовано 28 октября, 2017 Парни, купил газельку 2017 г. Эвотек с заводским гбо. Раньше били газели с Ловато и клавишей бензин- газ- автомат. А сейчас одна клавиша на торпеде. Нажал и на приборной понеле загорается ГАЗ. Вот в чем вопрос. Рекомендуется с утра заводить на бензе. А потом переключать на газ. Как мне быть с этойклавишей? Если она нажата то газ постоянный вне зависимости от температуры двигателя, или она сама думает когда включить газ, если холодная , а потом переключает на бенз? Или надо Ее выключать утром до прогрева а потом опять включать? Подскажите?Включена постоянно. Машина заведётся на бензине и автоматом при прогреве перейдёт на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 28 октября, 2017 А при нажатии и удерживании кнопки должна заводиться на газу .Это если с топливной беда .У меня так с ловато 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lbdfy1 5 Опубликовано 28 октября, 2017 lbdfy1, инструкцию к авто не пробовал читать ? )) Авто с впрысковым ГБО всегда заводятся на бензине холодные и потом автоматом переходят на газ, я думаю, что заводское ГБО по такому же принципу работает..Читал, даже при свете. Ничего там нет. Но наверное Вы правы, будем держать кнопку постоянно нажатой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 28 октября, 2017 А при нажатии и удерживании кнопки должна заводиться на газу .Это если с топливной беда .У меня так с ловато 4не получится на заводском так,клавиша с фиксацией! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 14 ноября, 2017 Кто нибудь знает где сливная пробка на балоне у меня завод омвл 14года. Было 80теперь 70 На любой агзс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2017 Кто нибудь знает где сливная пробка на балоне у меня завод омвл 14года. Было 80теперь 70На любой агзсОтсекатель выкинь, будет 90 входить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 105 Опубликовано 15 ноября, 2017 Конденсата в баллоне быть не должно- газ забирается с самого дна. Другое дело если с мультиклапана соскочил заборный шланг. Тогда трубка не достает до дна и остается какое-то кол-во газа в баллоне. Еще это бывает на жестком морозе когда заправлен летний газ- он просто замерзает, но это еще у нас впереди...((( Кто нибудь знает где сливная пробка на балоне у меня завод омвл 14года. Было 80теперь 70На любой агзс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Отсекатель выкинь, будет 90 входить.Я не знаю что это и где это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 163 Опубликовано 15 ноября, 2017 Я не знаю что это и где это.Поплавок (как в сливном бачке). Образно выражаясь!В баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Поплавок (как в сливном бачке). Образно выражаясь!В баке.А дерьмо слить как? Пробки то НЕТ что ли? Если поплавок уберу будет некорректно показывать на щитке приборовОтсекатель выкинь, будет 90 входить. почему 90? Если на балоне 100выбито ? Я понимаю что заводом ограничен до80 , но тогда убрав поплавок при нормальном давлении 13-16 должно 100 вмещать Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 163 Опубликовано 15 ноября, 2017 А дерьмо слить как? Пробки то НЕТ что ли? Если поплавок уберу будет некорректно показывать на щитке приборов почему 90? Если на балоне 100выбито ? Я понимаю что заводом ограничен до80 , но тогда убрав поплавок при нормальном давлении 13-16 должно 100 вмещатьНикак не сливать. Снимать балон, разбирать мультиклапан и сливать. Я на 2 поколении сливал с редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Парни, купил газельку 2017 г. Эвотек с заводским гбо. Раньше били газели с Ловато и клавишей бензин- газ- автомат. А сейчас одна клавиша на торпеде. Нажал и на приборной понеле загорается ГАЗ. Вот в чем вопрос. Рекомендуется с утра заводить на бензе. А потом переключать на газ. Как мне быть с этойклавишей? Если она нажата то газ постоянный вне зависимости от температуры двигателя, или она сама думает когда включить газ, если холодная , а потом переключает на бенз? Или надо Ее выключать утром до прогрева а потом опять включать? Подскажите? Просто нажми кнопку "G". И забудь про неё до конца срока автомобиля. Если только газ закончится (кнопка начнёт мигать, машина тупить)выключи кнопку и едь до агзс на бензине. На этом информация на заводском гбо окончена. Ещё заметь что если включена кнопка остаток кажет газа. Если включена то бенщина(может глючить)))Газ автоматом включается при температуре 55градусов при нажатой кнопке ДЖИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Никак не сливать. Снимать балон, разбирать мультиклапан и сливать. Я на 2 поколении сливал с редуктора. Понаделали необслуживаемое гомно. Раньше деревья были выше и зеленее))Просто нажми кнопку "G". И забудь про неё до конца срока автомобиля. Если только газ закончится (кнопка начнёт мигать, машина тупить)выключи кнопку и едь до агзс на бензине. На этом информация на заводском гбо окончена. Ещё заметь что если включена кнопка остаток кажет газа. Если включена то бенщина(может глючить)))Газ автоматом включается при температуре 55градусов при нажатой кнопке ДЖИИ ещё по скольку авто всегда заводится на бензине, вози с собой десятку аи92)))Чтобы впросак не попасть. У меня по первой было раза 2, ездил на такси на АЗС чтоб машину завести )))) Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 15 ноября, 2017 И ещё по скольку авто всегда заводится на бензине, вози с собой десятку аи92)))Чтобы впросак не попасть. У меня по первой было раза 2, ездил на такси на АЗС чтоб машину завести ))))Будеш кататся с пустым баком, будеш менять модули бензонасоса..канистра уже не поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Не будешь, бензонасос работает только 6 секунд при заводке и при прогреве 6 минут.не у одного знакомого не было таких проблем, у кого газ Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 15 ноября, 2017 Не будешь, бензонасос работает только 6 секунд при заводке и при прогреве 6 минутТ.е ты хочеш сказать, что при работе на пропане, бензонасос отключен, с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Т.е ты хочеш сказать, что при работе на пропане, бензонасос отключен, с завода?он не отключен о питания, но он не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 15 ноября, 2017 он не отключен о питания, но он не работаетЭто как так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 15 ноября, 2017 Кстати, у меня сновья диллеры газ ставили и на газу у меня насос не жужжит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 15 ноября, 2017 При любом косяке, 4 пок. просто вырубает ГБО и переходит на бенз, обычно в момент максимальной нагрузки (обгон часто) чтобы также мгновенно работать на бензе, нужно давление в системе...при отключеном насосе для создания давления нужно время.может не хватить!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 15 ноября, 2017 У меня 2 поколение и при переключении практически не чувствую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 15 ноября, 2017 тогда убрав поплавок при нормальном давлении 13-16 должно 100 вмещатьага,залить по самое не хочу и не могу,и летом оставить на солнышке,повернув баллоном к солнышку.его ещё в чёрный цвет покрасить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Когда газ включен бензонасос не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
