БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 15 ноября, 2017 Когда газ включен бензонасос не работаетЭто заводская прошивка такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Я не знаю что это и где это.К установщикам приедешь с пустым баллоном они знают что выкинуть надо. Если поплавок уберу будет некорректно показывать на щитке приборовпочему 90? Если на балоне 100выбито ? Я понимаю что заводом ограничен до80 , но тогда убрав поплавок при нормальном давлении 13-16 должно 100 вмещатьПоплавок и отсекатель не одно и тоже. При полном желании 100 литров не войдет (проверено), там воздушная подушка остается. На заправке так же как и с отсекателем, говоришь "до полного", больше 90 литров все равно не входит, зависит еще от того какое давление дает АГЗС. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Это заводская прошивка такая?Когда переключается на газ перестаёт жужуть, то что бенз поджирает на дросселе более 49% знаю. Поэтому и воду с собой десятку )))просто я залиыаю 60лиьров пломбмрую бак на замок и полгода туда не лажу, потом бенз кончается , я достаю десятку , звыожу машину, и в течении дня еду на АЗС. Так что у Сеня ниче не горит который год:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 15 ноября, 2017 Solomon_Kage,Я тебя про другое спросил. Все производители ГБО впрыскового, настоятельно не рекомедуют отключать бензонасос, поэтому и вопрос задал, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Solomon_Kage,Я тебя про другое спросил. Все производители ГБО впрыскового, настоятельно не рекомедуют отключать бензонасос, поэтому и вопрос задал, Я ничего у себя не отключал. Всё сток.Ну так чего в итоге посоветуете оставить родной баллон или поменять на 130, у меня трехметровка больше не установишь, второй баллон тоже некуда , если толтко в фургон или на крышу как у метановых ЛиаЗах. Сзади у меня ящик , тоже не вариант... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 15 ноября, 2017 На луидоре просил отключить насос,когда переходит на газ,мне сказали что нельзя т,к будут высыхать бензиновые форсунки!кому тогда верить,раз на заводском гбо насос отключается автоматом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 15 ноября, 2017 А при стоянке авто они не сохнут?при отключении насоса давление в рампе остается.У меня на рабочей тоже насос отрубается при переходе на газ(12г,заводское ГБО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Он отключается только года газ включается, на прогревах и пои педали вполне бензонас работает Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 15 ноября, 2017 Ок парни!значит сделаю себе отключение вручную!Мастера мотивируют это тем,типа форсы возле головы горячие,распылителям ппц! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 15 ноября, 2017 Ок парни!значит сделаю себе отключение вручную!Мастера мотивируют это тем,типа форсы возле головы горячие,распылителям ппц!у тебя хоть выпускной коллектор с другой стороны,на умз там пекло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреж 7 Опубликовано 15 ноября, 2017 Так да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OBNY 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Включена постоянно. Машина заведётся на бензине и автоматом при прогреве перейдёт на газ.А не подскажите, что означает быстрое мерцание индикатора газа сопровождающийся писком? Машину завожу в Мороз -30, заводится, естественно, на бензине, долго переключается на газ, и после не продолжительной работы на газу, начинается эта проблема... Потом, если дать постоять с не запущенным двигателем машине, после запуска переключается на газ и проблема пропадает.нигде не могу найти информации об индикации лампочки газа, что б понять, что мне пытается сказать авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 3 декабря, 2018 При любой неисправности быстрое мигание,это может быть обрыв провода,отсутствие газа,забитые фильтры.Может стоит в такой мороз утеплить рампу и шланги к ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 декабря, 2018 нигде не могу найти информации об индикации лампочки газа, что б понять, что мне пытается сказать авто.И не найдешь. Без подсоединения компа к ЭБУ ГБО.Едь к газовщикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OBNY 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 При любой неисправности быстрое мигание,это может быть обрыв провода,отсутствие газа,забитые фильтры.Может стоит в такой мороз утеплить рампу и шланги к ней.с проводкой всё в порядке. Машина же, после того как переелючится на газ, после прогрева, некоторое время работает на газу нормально, потом начинается эта история, спустя, буквально минут 15 работы. Потом, если заглушить двигатель и дать ему постоять час, то при запуске, когда переключистя на газ, то всё в норме, всё исправно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 16 декабря, 2018 Если все нормально работает, то на панели и на кнопке лампочка должна светиться постоянно? В каком случае мигает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 16 декабря, 2018 Тут сосед дико извиняется, но коллапс налицо...Стр 18 Эксплуатация автомобиля - Переключение вида топливаежели редко мигает, то усё ништяк и система готова переключиться на газежели часто мигает, то неисправность и все такое...Что сделать, чтобы переключиться на газ уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 18 декабря, 2018 Тут сосед дико извиняется, но коллапс налицо...Стр 18 Эксплуатация автомобиля - Переключение вида топливаежели редко мигает, то усё ништяк и система готова переключиться на газежели часто мигает, то неисправность и все такое...Что сделать, чтобы переключиться на газ уже?если редко мигает,значит готова переключится и если заправить газом,то переключится сама :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
