АНДРЕЙ 522 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Здравствуйте подскажите кто сталкивался .мотор 4216 евро 4 .причина неисправности двигатель не запускается с подключеным дмрв. Снимаешь фишку запускается но некорректно работает. Поставил новый дмрв семенс. Поменял датчик температуры охлаждения. Поменял дроссель. Почистил контакты на педали газа.убрал катализатор. Поставил прошивку под лямбды.и все равно на холодную с одетой фишкой вообще не запускает .снимаешь фишку запускается но надо разгадывать. Утечек воздуха нет.проверяли. мож было у кого подобное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 28 октября, 2017 АНДРЕЙ 522, не,ну метод научного тыка бывает помогает,но правда не дешовый.только вот ни одной циферки с диагностики нету.сколько кг воздуха пытается показать при запуске?и какая при этом температура ож?и так далее по списку параметров.а с теми вводными что ты дал..ну можно посоветовать,продолжай менять датчики дальше. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
