Игорь1907 1 Опубликовано 28 октября, 2017 Всем добрый вечер! У меня такая проблема, при сбросе газа идут хлопки в глушитель,а обороты падают до 1500, потом опускаются до 900, и двигатель как бы поттраивает . Расход бешеный 18 л газа на 100 км. Диагностика ошибок не показывает! И тяга не особо хорошая. Подскажите, в чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 28 октября, 2017 Игорь1907, давай будем гадать...ща бубны расчехлим,отварчику из мухаморов хлебнём,пару девственниц с газа в жертву принесём....тогда мы узнаем,а какова компрессия в моторе?гбо какого поколения стоит?что показывает на диагностике?и есть ли вообще какие то ошибки в системе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь1907 1 Опубликовано 28 октября, 2017 Игорь1907, давай будем гадать...ща бубны расчехлим,отварчику из мухаморов хлебнём,пару девственниц с газа в жертву принесём.тогда мы узнаем,а какова компрессия в моторе?гбо какого поколения стоит?что показывает на диагностике?и есть ли вообще какие то ошибки в системе?Компрессия 12 очей во всех цилиндрах, гбо евро 2. И ошибки не показывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 28 октября, 2017 гбо евро 2.подсосы воздуха смотри.если есть,устранить.дмрв сколько кг показывает воздуха?фазы грм как стоят?при резком нажатии на педаль газа какие нить звуки посторонние есть?на бензине как себя ведёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
