AniskA 0 Опубликовано 31 октября, 2017 Возникла такая проблема,при переборке мотора решил воткнуть поршня от умз 4216 евро 4 с низким дном под ГБО. Расточили блок под 100,5 шлифанули колено под 0,25 всё бы ничего только при зборке выясняется что колечки от евро 3 в поршня не лезут,а евро 4 в продаже только номинал. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как решить. По высоте кольца: первое 1,5,второе 1,75,маслосьёмное 3 мм. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 31 октября, 2017 есть такой номерок ДМ.4216-1000100-АР и его можно купить. Называется пор.кол.100,5 мм узкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AniskA 0 Опубликовано 31 октября, 2017 есть такой номерок ДМ.4216-1000100-АР и его можно купить. Называется пор.кол.100,5 мм узкие Узкие по этому номеру не находит,в Ярике сегодня все магазины с поршнем обьехал в одном попались номинал,ремонтых не могу найти. Ткните носом может чего не догоняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 31 октября, 2017 есть такой номерок ДМ.4216-1000100-АР и его можно купить. Называется пор.кол.100,5 мм узкие и кто производитель? с полгода назад заморачивался то же с поршнями под узкие кольца ремонтного размера.. плюнул на это дело и установил с обычными кольцами.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 1 ноября, 2017 Прима? Ну ну. Только мой тебе совет не ставить их. Сдай эти поошня если ненайдешь на них бузулука или кольбеншмита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 1 ноября, 2017 прима с завода идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 1 ноября, 2017 Узкие по этому номеру не находит позиция под этим номером на складах ГАЗа появилась в октябре и кто производитель?пишут что Мотордеталь г. Кострома ДМ.4216-1000100-БР 101 мм Судя по обозначению они в упаковке "Детали Машин". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AniskA 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Короче говоря плюнул на всё это дело взял поршня евро 3 и ВАСЯ не горюй. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем AniskA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
