987654321 0 Опубликовано 5 ноября, 2017 Здравствуйте. При движении на полном приводе(Соболь Газ 27527), независимо, повышенная или пониженная передача, машина начинает "козлить" (едет рывками, задние колеса "как бы" закусывает временами). При движении без ПП, машина едет обычно, без всяких изъянов. Думали из-за ступицы и подшипника - заменили, без результата, потом нашли деформированную подушку двигателя, результат тот же. Сняли оп очереди карданы: передний, задний, пришли к выводу, что "накрылась" РКПП, а точнее, сателлит дифференциала(предположительно). Подскажите мои предположения, и, сложно ли разбор раздатки и какие могут быть трудности при сборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 6 ноября, 2017 Здравствуйте. При движении на полном приводе(Соболь Газ 27527), независимо, повышенная или пониженная передача, машина начинает "козлить" (едет рывками, задние колеса "как бы" закусывает временами). При движении без ПП, машина едет обычно, без всяких изъянов. Думали из-за ступицы и подшипника - заменили, без результата, потом нашли деформированную подушку двигателя, результат тот же. Сняли оп очереди карданы: передний, задний, пришли к выводу, что "накрылась" РКПП, а точнее, сателлит дифференциала(предположительно). Подскажите мои предположения, и, сложно ли разбор раздатки и какие могут быть трудности при сборке?Что значит при движении на полном приводе - установил РК-66? Судя по году выпуска у тебя постоянный полный привод - он не отключается. Если ты имеешь ввиду включение межосевой блокировки (левый рычаг вперед) и после этого начинается козление, то я бы проверил одинаковые ли главные пары в мостах стоят - это в случае, если ты не первый владелец. Вывешиваешь по одному колесу спереди и сзади, делаешь один оборот колеса и при этом считаешь обороты кардана. Должно быть одинаково.Я у себя раздатку не снимал и не разбирал. Вот в этом руководстве, пожалуй самая полная информация по нашей секретной машине. https://yadi.sk/i/0P01u51m38tQVQhttps://yadi.sk/i/0P01u51m38tQVQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
987654321 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 Вы, правы - межосевой дифференциал с принудительной блокировкой. Главные пары в мосту не менял, и не меняли ( знаю, т.к. сам работал на этой машине). Сегодня разобрал РКПП, никаких дефектов не нашел, грешил что сателлит износился в дифференциале - нет, все в норме. Может ли, какая-нибудь из главных пар, износиться до того, что изменилось передаточное число зубьев? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 6 ноября, 2017 По прямой козлит ? у меня то же козлит когда на пп руль выворачиваю до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 6 ноября, 2017 Может ли, какая-нибудь из главных пар, износиться до того, что изменилось передаточное число зубьев?Нет. Никогда при условии целостности всех зубьев ведущей и ведомых шестерен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
987654321 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 По прямой козлит ? у меня то же козлит когда на пп руль выворачиваю до конца. И по прямой тоже, руль выворачивает в обратную сторону поворота. Нет. Никогда при условии целостности всех зубьев ведущей и ведомых шестерен.Спасибо за ссылку. В чем тогда может быть причина? Задние колеса, как будто, "подклинивают", через раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 6 ноября, 2017 Может тогда что-то с самим задним мостом? У меня на М-412 вылетали зубья на сателлитах в заднем мосту - были недетские удары даже на прямой, не говоря уж о движении в поворотах. Задний-то редуктор снимается на раз - вот и проверь его. А ещё проще вывесить одно заднее колесо, включить передачу и послушать где будет клинить и грохотать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
987654321 0 Опубликовано 7 ноября, 2017 Может тогда что-то с самим задним мостом? У меня на М-412 вылетали зубья на сателлитах в заднем мосту - были недетские удары даже на прямой, не говоря уж о движении в поворотах. Задний-то редуктор снимается на раз - вот и проверь его. А ещё проще вывесить одно заднее колесо, включить передачу и послушать где будет клинить и грохотать.Пробовали, вывешивали машину полностью, работает нормально, стуки а пределах. Потом вывесили передний мост, отдельно, тоже в норме. Я думаю, что если "подкусывает" задние колеса, то, скорее всего, задний мост. Сегодня поставлю раздатку, если получиться, разберу задний редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
