Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 Коллеги!!! Помогите в проблеме!!! Вторую неделю наши, местные специалисты ищут проблему болезни моей газельки. А именно-на бензине мотор работает идеально, при переключении на газ , на холостых, его начинает трясти. Причину не могут найти не электрики не газовщики.Газ простой-хлопушка. Подскажите у кого была такая проблема. Заранее спасибо и всем удачи на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 9 ноября, 2017 один в один беда Е3 хлопушка, а бывает в день все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 9 ноября, 2017 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83&x=26&y=14# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 один в один беда Е3 хлопушка, а бывает в день все окПрошу прощенья за тп.. что такое ЕЗ!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 9 ноября, 2017 Прошу прощенья за тп.. что такое ЕЗ!? Евро три...экологический класс такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 У меня 406 евро 2.Т.е. стоял 405, его блок выбраковали, поставил блок от 406. Мотор проще некуда. Перелапатили ВСЕ! Редуктор, напряжение, форсунки( на предмет герметичности), все шланги, прозвонили проводку, фильтра, клеммы массы. Результата 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 9 ноября, 2017 Цилиндры точно все работают? Компрессия какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 да все. на бензине работа идеальная. Двигатель не шелохнется. 1-10, 2-10, 3-10,5 , 4-11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) да много факторов Правильно в поиск Нас направил Crady... Я поменял фильтр возд, топливн.газовый, концевик сцепления, тормозов и дальше больше ... то что доктор прописал... тупо после переборки мотора при сборке Сам не качественно одел разьем быстросьем с абсорбера на впуск.коллектор и загрешил на ДМРВ обороты заплавали, мощи нет, троит, пошел купил - ЕДЕМ ДАЛЬШЕ - а фишку одел при замене и все ок ... Сам всЕ Сам. Руками и Головой. Спасибо Матери с Отцом и Форуму ... Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 последнее подозрение на эбу. может слетела программа т.к. на бензине и оборотов 1000-1080 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 9 ноября, 2017 Т.е. стоял 405, его блок выбраковали, поставил блок от 406. Мотор проще некуда.ага.только объёмом отличаютсяпоследнее подозрение на эбу. может слетела программа т.к. на бензине и оборотов 1000-1080тупо ему топлива под меньший объём надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 было все нормально, пока к электрику не приехал переподключить фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 9 ноября, 2017 Евгений37, скорей всего обнулили обучение,при худшем раскладе тупо скинуты поправки,со сканера выставить.если работает на бензине норм,а на газу нет,смотри банально где дырки,газ к мелким подсосам куда критичней чем бензин,особенно на древнем оборудовании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 сегодня перебрал все, где может подсасывать. вплоть до колечек на форсунках. Безрезультатно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 ноября, 2017 сегодня перебрал все, где может подсасывать. вплоть до колечек на форсунках. Безрезультатно...Клапан адсорбера продувается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 10 ноября, 2017 А если снять шланг на адсорбер с ДВС и заткнуть штуцер совсем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений37 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Мужики!!! Нашел!!!! Оказалось , тот сосочек , на который одевается шланг на клапан регулятора давления , на рампе, имел трещину у основания. В следствии подсасывала воздух на 4 цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
