Газелист63 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Доброго времени суток. Забрал 2 месяца назад (12 сентября 2017) из салона ГАЗЕЛЬ бизнес. После двух дней эксплуатации начался стук в районе колонки.После обращения на гарантийку "Официалы" поставили шайбу под руль. Через 0.5 дня стук возобновился. При прохождении ТО 2000 - мастер приемщик сказал, что это на всю жизнь автомобиля. Подскажите, есть лекарство по удалению этого стука, или мне по гарантии надо менять колонку???Да! У редуктора шлицы подтянул. Вал пошатал. Все крепенько. (фары протер, колеса пинал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 10 ноября, 2017 Рулевой кардан заварить насмерть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист63 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Варить там где он вверх-вниз двигается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 10 ноября, 2017 Не вздумай не чего варить , а то оторвет где нибудь . Если люфт в шлицах, пускай меняют кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист63 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Сегодня снял кожух, протянул все что могло тянуться. Не прошло. Записался на понедельник на прием к "официалам". Буду настаивать на излечении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 10 ноября, 2017 Сегодня снял кожух, протянул все что могло тянуться. Не прошло. Записался на понедельник на прием к "официалам". Буду настаивать на излечении. На форуме есть тема на эту "тему". Стучит вал когда колонка опущена до конца вниз ( У ВСЕХ).Попробуй для начала зафиксировать ее в чуть поднятом положении,помогает.А в сервисе ты им не нужен с такими "мелочами". будут отфутболивать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 10 ноября, 2017 Буду настаивать на излечении.Рулевой механизм стучит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Стучит рулевой вал на шлицах,,люфт может быть и небольшой,но дребезжание от шлицов будет."Вытащив" руль на себя,стук пропадет,но ненадолго,все это прошел,итог-купил новый вал,все ушло.остался теперь люфт в ZF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист63 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Стучит рулевой вал на шлицах,,люфт может быть и небольшой,но дребезжание от шлицов будет."Вытащив" руль на себя,стук пропадет,но ненадолго,все это прошел,итог-купил новый вал,все ушло.остался теперь люфт в ZМне сказали, что нужно вытащить руль. Один день и все снова стучит. Вот я и говорю, пока гарантия надо их "нагибать" что бы меняли вал по гарантии.На форуме есть тема на эту "тему". Стучит вал когда колонка опущена до конца вниз ( У ВСЕХ).Попробуй для начала зафиксировать ее в чуть поднятом положении,помогает.А в сервисе ты им не нужен с такими "мелочами". будут отфутболивать .Вы не могли бы ссылочку кинуть. Я смотрел прежде чем создать тему. Почитаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 10 ноября, 2017 .Вы не могли бы ссылочку кинуть. Я смотрел прежде чем создать тему. Почитаю.Так ты в поисковике с красной кнопкой, напиши всё то-же самое, только без ошибок.И всё.Сиди, читай ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 10 ноября, 2017 Вы не могли бы ссылочку кинуть. Я смотрел прежде чем создать тему. Почитаю.С удовольствием,НО сам только что искал и не нашел.А ведь была темка и я там писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 10 ноября, 2017 Эх молодёж-ж :D https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45263-stuk-v-rulevoi-kolonki/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 11 ноября, 2017 Татарин, это не то и на бизнесе по другому.Рулевой вал стучать на шлицах на новой машине не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 11 ноября, 2017 Татарин, это не то и на бизнесе по другому.Рулевой вал стучать на шлицах на новой машине не может.Ну от чего-же? Вариант брака ты исключаешь полностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист63 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Сегодня (13.11.2017) заезжал к "официалам". Мне по гарантии меняли задние барабаны со ступицами вместе. Начал разговор за "рулевой стук" ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ сказал:- это не гарантийный случай, это у всех машин стучит, завод мне откажет в гарантийном ремонте... Я попросил официальную бумагу об отказе предоставлении гарантийного ремонта по моему обращению. Если завтра не дадут, позвоню на завод изготовитель!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 13 ноября, 2017 Я попросил официальную бумагу об отказе предоставлении гарантийного ремонта по моему обращению. Если завтра не дадут, позвоню на завод изготовитель!!!Зачем звонить? Вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60232-prochie-voprosy-predstaviteliu-zavoda/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53583-vashi-pretenzii-k-ofitcialnym-servisam-gaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 13 ноября, 2017 это у всех машин стучит, завод мне откажет в гарантийном ремонте... а что "это" стучит? в чём причина стука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) стук на новых авто в основном в рулевом механизме.При этом самое интересное люфтов ни каких нет,только стук.По некстам есть оф письмо по стукам,а по бизнесам как знаю нету.Так,что пускай чинят. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
