andrex
замена ремня грм на штаир 560
andrex
Кто менял ремень грм на Штаир 560? Слышал ,что сушествует прибор для натяга ремня грм, может быть кто то сталкивался. Как он называется и где его достать?
hardcom
Я менял в сервисе, и тебе тоже советую в сервисе поменять и парится а то чуть что не так рокера сразу полетят
А ты из какого города?
альберт
Читайте форумфорум газ-560
andrex
ХМАО Югорск
Леха Татарин
Ну если есть лишнее бабло меняй сам,ИМХО лучьше в сервис отогнать.
Лёха62
Задолбали меня эти сервисмены,или голимые запчасти.Зимой, после обрыва, менял и ролик натяжной(вернее покупал,а поставили его или нет не знаю)...Развалился подшипник 30000 пробег после ремонта...Слава Богу обнаружил вовремя.Ремень и рокера целы,мотор работает.Уверен на 99% поменяю сам ,но ОТ ГРАМОТНЫХ СОВЕТОВ НЕ ОТКАЖУСЬ...Ни какого специнструмента нет. :( поможите люди добрые, кто чем можете,сами мы не местные ;)
Изменено пользователем Лёха62
АлТек
Спец .инстр.ненужен.Натяжку я делал примерно 3 мм.прогиб.Проблем небыло.
Лёха62
А при натяжке ремня , может ГРМ сбиться?.Наверное надо заметить и постараться оставить как было,что-бы не сбить.Ну понятное дело перед тем как заводить прокручу за генератор.
АлТек
Метку я делал на шкиве распредвала и ремне карандашом.На натяжителе тоже есть какая-то риска,но мне сказали на нее внимания не обращай.
Шестигранки кажется нужны.
Евгений САХА
Да может. Бывало что встает как с новья ремень, бывает надо выставлять. по натяжке я уже не раз писал как выставить на "глаз".
P/S натяжные сейчас идут в "массы" качества плохого... У Альберта были нормальные. меняйте почаще или проверяйте...
Лёха62
А морду разбирать и радиатор снимать,что-бы шкив коленвала видеть, не надо? Да и ещё в нагрузку Саш(если не ошибаюсь?)...думаю добраться до маслозаборника,потом когда-нибудь.Резинка уплотнительная покоя не даёт,иногда при заводке нет давления,пока не газанёшь...редко но факт.
АлТек, а где там шестигранники?Я думал скину верхнюю крышку,замечу распредвал и натяжной.Аккуратно снимаем ролик и ставим новый :huh:
Евгений САХА
можно не снимать, но со снятым радиатором проще, я последние разы снимал. Да маслозаборника не доберешься, только снимать двигло
вот на натяжном и шестигранник... без замены ремня разбирать морду не надо!!
САША ГАЗ 560
Я сам менял!причем ременнь приходилось снимать 2 раза(50000 помпа.150 только ремень)все на глаз без спец инструмента.щас пробег 250000 и все норм.Так что меняй сам,трудного нет ничего!(а в сервисе у АЛЬБЕРТА насчитали ойойей,куда цены гнут,словно двиг.от феррари)еще сказали надо ролик обязательно менять,а он 4 штуки стоит я старый помазал,лювта нет все норм.А радиатор лучше снять,так удобней.Удачи
Лёха62
спорить не буду,снимал крышку и не раз видел натяжной,но мне кажется там ключ(примерно) на 24 и на 14 фиксатор ну или как его обзывают ,причём уверен ,почти, в своей правоте.
САША ГАЗ 560
Я морду разбирал!из инструментов только шестигранник и ключ помоему на24 и на глаз
АлТек
Ты на стрелку смотришь или на аварийку?Может дело в датчике.
Евгений САХА
ключ 30 для натяжки, шестигранник 8 кажется для затяжки ролика!
Лёха62
Без обид для Альберта,но после его замены датчика рейки :blink: 8 рублёв .Через пробег ннный стала глохнуть при скидывании газа,поставил старый и откалибровал ...нет проблем.
Евгений САХА
может болт ролика уже меняный :huh:
Лёха62
и то и то срабатывает
Евгений САХА
ну ребят, каждому не угодишь. и случаи бывают разные. в мой огород так же и камней летит не мало и постоянные клиенты есть.
АлТек
Я туда ниразу не лазил.Щас наверняка ребята откликнутца.
Вован 425
У всех понятие"ой-ой-ой" разное!!!!!!!!!! когда приехал в Москву Альберт и осмотрел мой разобранный штаер-все поменяли,что надо было без всяких навязанностей!(хочешь меняй,хочешь оставляй своё) да и незнаю обидится он или нет ,но собрали мне его за 16000р, а ставил сам
Лёха62
:( я уже пережил замену корпуса ГРМ,два обрыва ремня.Один раз заклинившая помпа после 19000 пробега и опять же Альберт не хочу на него грешить,но после его регулировок(может ремень перетянули),другой раз хреновый ремень(по гарантии поставили)...Наверное менялся ...и не раз.
АлТек
Мне советовали при замене ремня или еще чего-нидудь ,смазывать натяжитель.
